ruido a metalico en frio
Iniciado por clemente, Junio 03, 2013, 06:55:41 PM
clemente
Hola amigos, llevo ya casi un mes escuchando un rujdo a metalico , al compas del pistoneo, la he llevado a mi mecanico y me ha dicho que tiene pinta de ser el tensor de la cadena distribución, me ha preguntado que si le hechaba aceite como manda el manual y refrexionando yo, , la verdad es que llevaba casi dos años si cojerla apenas y seguramente el aceite halla perdido sus propiedades, que aceite puedo hecharle que sea bueno, me podeis dar la referencia, a ver si se le quitara el ruido. Mi vfr es del 2008 vtec llevo 36000 km.
En caliente se le quita, .con aceite nuevo se le quitara?
lo mas seguro es que es lo que digas , si ha estado ese tiempo sin usarse.
lo del ruido lo mas normal es que sea ruido de valvulas y de cadena , despues en caliente se le quite,,, y todo vuelva a la normalidad.
el aceite da igual el que pongas te va a pasar lo mismo,
si el aceite es sintetico no se degrada , pero si es recomendable cambiarlo eso dicen....
( Un amigo mio tambien le paso algo similar , tenia una RR que estuvo 2 años parada , el aceite bajo todo al carter y al arrancar la moto no se le ocurre otra cosa que acelerar y gripó el motor)
en cuanto aceite bueno si se va a estar un tiempo largo sin usar la moto te recomendaria como opcion usar aceite Bardahl con tecnologia formula Polar Plus,no es muy conocido y creo que es de los unicos que tienen tecnologia con moleculas magneticas , que se quedan adheridas al metal  , al igual que los aceites de la gama Magnatec de Castrol Auto....
(desconozco si castrol moto tiene esa tecnologia en los aceites moto4t).
En cuanto a caracteristicas, supera en especificaciones a Castrol moto  :icon_wink:
normalmente cuando vas a estar un tiempo largo en años sin usar la burra se suelen sacar las bujias y añadir un poco , pero muy poco de aceite de moto , para que quede todo bien lubricado....
JASO: MA o MAII
API: SF, SG o más alto (SH, SI, SJ, etc, pero SE, SD, SC, SB, SA no)
Aceite para motores 4 tiempos
SAE 10W40
Aunque yo uso Semisintético de 15W50... para tensores ruidosos mejor un semisintético 10W40
Resinero
Eso lo he vivido yo.... por ceñirme a las recomendaciones de viscosidad de honda salio a relucir el ruido de los tensores. Volvi a hechar la anterior viscosidad que tenia y se palio un poco, pero la solucion definitiva fue la sustitucion del tensor en cuestion, mano de santo.
Mi historia con las motos:
Derbi antorcha (la currante) Yamaha diversion 600 Suzuki DR 650 Honda VFR 750 RC36
Honda VFR 800 VTEC RC46 (II)
clemente
Gracias por las respuestas, la verdad es que solo lo hace de  50 grados a 76 ina vez siperada está temperatura no se olle nada, no entiemdo de mecanica pero el aceite qie tiene es añejo como 2 años aunque pocp uso, le hechare el  10 40  y eapero se le quite ya que no tiene que estar muy bien el aceite que ahora lleva, el viernes lo cambiare y os contare
clemente
Perdonar la eacritura pero con el movil que tengo me cuesta darle a las teclas jeje
Al aceite que tienes no le pasa nada, lo que pasa es que se te ha ido el tensor con el aceite nuevo te va a seguir sonando.
Se dan muchos casos en el foro de EEUU de un cambio de SAE y dejan de sonar pero ten en cuenta Clemente que puede qque Champa tenga razón, y que tengas que cambiar el tensor... si eso me das un toque a ver si te los consigo de buen precio...
clemente
Gracias sony, se cambiaria los dos tensores ya puestos en la faena, dira algo el mecanico si le llevo los tensores y ssolo mano de obra por cambiarlos
ya sabes dónde encontrarme...
clemente
Por cuanto saldria los dos tensores y mano de obra  bueno la gasolina para murcia la pago yo y el desayuno jeje, por hacerme una idea Sony
¿Mano de obra? No me importa instalártelos, a partir de esta tarde estoy libre de compromisos... te costaría una comilona en un Wok para mi y mi pareja..   :drink5: vamos que son 20€ comparado con unos 3 horas de mano de obra en un taller... = 100 - 120€ + IVA según el taller.
En cuanto a las piezas... en David Silver de UK salen por unos 240€ con portes incluidos.
En concesionario Honda de Elche seguramente igual de precio (cada vez que llamo me dan un precio similar a David Silver)
Si te lo traigo de EEUU serían unos 175€ con juntas y arandelas chafables nuevas... el capuchón de metal aprovechamos el de los viejos tensores.
Tensor Nº 6
Arandela Nº 17
Capuchón (metálico) Nº 8
Junta (metálica) Nº 7
clemente
Bueno pues ahora mismo estoy trabajndo y me seria imposible ir entre semana,tendria que ser en sabado o domingo  o en viernes que tu puedas,enterate bien de todo lo que hace falta y lo compramos aqui, por la rapidez que lo tendríamos.
Pues el conce La Casa del Motor de Elche me lo envía a casa por 262,50€...
2x Tensores
2x Juntas
2x Arandelas chafables
IVA y Envío incluidos
262,50€
Si no tienes prisa 175€ desde EEUU
Ahorras 100€
Incluso si el aduana pide aranceles te saldrá más barato...
Lo que tú prefieras Clemente
No hay problema los fines de semana...  :drink5:
clemente
Gracias por la ayuda y ofrecimiento, le cambiare el aceite y ya  segun vea resultados te lo digo.
Si no funciona, sigue contando conmigo para el plan que mejor te convenga...
clemente
 :ok:
Cita de: Sonic en Junio 04, 2013, 04:12:32 PM
clemente
Bueno amigos ya le.cambie el aceite 10 40 y sigue haciendo el ruido como dije entre 65 y 78 grados
