Rodamientos rueda delantera.
Iniciado por Pistalibre, Junio 05, 2013, 03:26:13 PM
clemente
Sonic sobre lo que dices de meterlo dando golpes a las 12, 6-3-9 no lo veo muy  bien, de esa formas solo sería para encararlo un poco, en cuanto este bien encarado ya hay que dar por igual, sino no entra recto, y puede dañar la ubicación
Cita de: clemente en Junio 11, 2013, 12:15:47 AM
Bueno a las 12, las 6, la 1, las 7, las 11, las 4... así... muy poco a poco para que no entre torcido... pero sí, mejor como tú dices, una vez presentado recto, con el antiguo rodamiento o un taco de madera para que se distribuyan los golpes por igual...
Lo de cortar la vieja pista es bueno en casos de que no haya orificio externo mayor... en este caso, más fácil todavía porque como bien explicas, se tiene el alojamiento del guardapolvos.
Pistalibre
Ya tengo los rodamientos en el congelador. En cuanto a éstos, perecen venir sellados de fábrica, así que entiendo que no se les puede poner grasa, correcto?
nano
es correcta tu conclusuion la grasa que llevan es suficiente para la vida del rodamiento.....
espero que hayas comprado "2RS" y no "ZZ" los primeros llevan un labio de goma que ajusta a la pista interior y entra menos polvo... los zz son de chapa sin labio...
Lo suyo es dar grasa a la caja antes meterlos y luego al rodamiento por encima antes de colocar el retén.
Donde hay grasa no hay humedad.
Pistalibre
Cita de: nano en Junio 13, 2013, 11:47:02 PM
Pues no lo se, lo único que te puedo decir es que son originales de Honda.
Pistalibre
Bueno pues, ayer que recibí los rodamientos los metí en el congelador a 30 grados bajo cero. Ésta  mañana he desmontado la rueda delantera y el primer rodamiento ha salido casi solo. El otro, pues golpeándole con cuidado con un extensor de carraca y un mazo grande a las seis, a las doce, a las nueve.....En seguida ha comenzado a ceder y ha salido sin problema. He limpiado bien los alojamientos, los he engrasado y he presentado los rodamientos. Después he apoyado en éstos un taco grande de madera y he ido golpeando con cuidado con el mismo mazo. No he tardado nada y no he tenido ninguna complicación.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos!!  :victory:
clemente
Has visto jejee se tarda mas en quitar la rueda de la moto
