Plásticos sueltos
Iniciado por trastea, Junio 09, 2013, 04:05:34 PM
trastea
Hoy me he dado cuenta que tengo rotas los "ojales" que lleva el carenado trasero de mi rc36, concretamente se trata del ojal que sujeta el asidero de manos del pasajero, mi pregunta es, ¿como puedo restaurarlo?.
Gracias.
Yauguru
Ponte una foto para que entendamos, pues que yo sepa los asideros de manos del pasajero en la RC36 van atornillados a bruta barra cilímdrica de hierro con cuatro tornillos al subchasis, no entiendo que parte de plástico sujeta los asideros.
Si se trata de el pl+àstico del carenado...  tienes que armarte de paciencia, mucho EPOXI y fibra de vidrio, NO USAR LA RESINA NORMAL DE LA FIBRA DE VIDRIO PORQUE NO PEGA CON PLASTICO ABS, rayar bastante el interior del carenado, pegar bastante material alrededor del ojal... varias capas de epoxi (puede ser poxipol) y una capa de fibra.. mas poxipol.. que agarre fuera del agujero... y luego con paciencia y saliva.. lijar, redondear... hacer el agujero... pulir... pintar...  en fin..  paciencia
puede que te sirva esto... si los tuyos son de plástico tipo ABS...
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=21956.0
trastea
Gracias a ambos por contestar.
Lamento no haberme explicado correctamente, no se trata del asidero de manos sino de un ojal de plástico que coge el tornillo del asidero de manos y es parte del plástico trasero que termina en la intermitencia.
Sonic me puedes decir alguna marca concreta, no puedo ver tu enlace la página ha caducado o algo asi.
Cita de: trastea en Junio 10, 2013, 08:09:54 AM
A mi me funciona el enlace...
De todas formas, puedes llegar aquí en el foro por el menú de apartados...
Está en TEMAS DE CONSULTA / TUNNING / COMO REPARAR Y PINTAR CARENADOS
Lo de los plásticos traseros en las RC-36 es una faena ya que siempre van rotos, sobre todo si montas con la parienta, yo también los tengo rotos y he probado a repararlos con de todo y se vuelven a romper.
Al final lo que hice fue esto.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=23885.msg436375#msg436375
Si solo quieres arreglar las pestañas prueba con ABS disuelto en acetona, haces una pasta y pegas los trozos que tengas y reconstruyes lo que te falte.
trastea
Champa creo que en principio voy a intentar la solución ABS ¿pero donde lo compro y como se vende eso?. Si no da resultado la solución segunda que propones me parece muy interesante.
Gracias por tu aporte.
se mezcla trozos de plástico ABS, como de un carenado en mal estado que te sobre, en acetona, hasta conseguir una pasta de la consistencia que te venga bien..
yo tengo un carenado izquierdo roto que me gustaría triturar y convertir en una fuente de virutas y mandar bolsas a la gente que lo necesite pero no se me ocurre un método fácil de hacerlo sin sudar
Lo ideal es lo que te comenta Sonic, emplear un trozo de carenado viejo lo rayas y lo mezclas con acetona, las proporciones depende de lo que quieras hacer si es pegar piezas lo dejas muy líquido si es reconstruir haces una pasta espesa.
Mucho ojo con la acetona, que se como la pintura y ataca al ABS.
La pieza la puedes hacer picadillo con un thermomix, yo tengo una el problema es que tu vives en casa diós.
trastea
Gracias de nuevo a los 2.
Conseguir un trozo de ABS no me será dificil.
Lo dicho primero intentaré lo más sencillo y si no me da resultado uniré las 3 piezas, la unión me gusta menos aunque sé que es definitiva pero le veo el inconveniente de que la rotura de uno significa el cambio de los 3.
jucemor
 :ok :victory:joder tron la mia tambien lo tiene roto y yo lo repare haciendo un taladro escondido
en el plastico y rodee con una correilla de electricista blanca al asidero la tense y via tio !! :victory:
