Indicador de marchas integrado en el cuadro de instrumentos
Iniciado por Vfrastur, Junio 11, 2013, 02:39:45 PM
Vfrastur
Hola misileros, acabo de terminar de colocar el gipro en la v, la instalacion sencilla pero he integrado el display en el plstico superior derecho sobre el cuadro y ha quedado tal que asi, que os parece?
nacho-z
 :babeo: :babeo: :babeo:    un sitio perfecto, y muy curioso el montaje ,ta guapo  :victory: :victory: :victory:
black_rider
Black Rider
VFR FoReVer
majenjo
Que indicador? ?? Ni se nota, buen trabajo.
A quedado muy bien :ok:, tambien creo que gipro vende uno sin caja para empotrarlo dentro del cuentarevoluciones.
hiperbertone
Vfrlopez
Del poble de la xufa
Está muy bien, en la primera foto parece que hiciste un agujero en la pieza de la cúpula y estaba haciendo memoria porque no me parecía que fuera tan gorda.
Vfrastur
gracias por los comentarios :ok:
GIPRO-X-GR + GPX-H01 estas son las referencias para mi modelo  v800 RC46 del 2000, la segunda es el mazo de cables para la moto en cuestion, he programado el indicador y funciona correctamente, es algo lento pero eso me imagino que sean todos iguales, de vez en cuando cuando vas muy bajo de vueltas pasando un baden en segunda o algo de eso el indicador piensa que esta en tercera, pero al momento corrige, creo que  sera normal porque solo ocurre cuando las vueltas no se corresponden con lo programado
buho
Te ha quedado genial, se podra hacer algo parecido en la VTEC?????
Ya veremos, lo mismo te copio la idea.
Un saludo  :victory:
domi
Cita de: Gianola en Junio 11, 2013, 05:24:47 PM
Esa pieza tiene que estar modificada. Efectivamente, no tiene esa forma originalmente.
Estaria bien ver el proceso de modificacion de la piecilla en cuestion.
Aio
inaxiobm
El contador de marchas te ha quedao de lujo......solo una pega: el logo de arcelor mittal q aparece en la foto hace daño a la vista.......sobretodo despues de que nos hayan bajado el sueldo..........
De lujo oiga me encanta... queda muy limpio
Pero cuenta como modificastes la pieza de plástico
pd... toca ya q cambies los líquidos de embrague y frenos.... están algo negros
Uiuaa pin pon toma lacasitos
Jimmyesp
Vfrastur
la verdad que no me di cuenta de hacer fotucas solo tengo esta de antes de pintar
pero primero se hizo una cajita con paredes de baquelita como las placas electricas de 1mm las cuatro paredes y el fondo despues se hize una brecha en el plastico con la orientacion para que al colocar la caja quedara orientada al piloto, todo esto se pego con puntos de loctite :icon_lol:
despues de estar colocado se pego en condiciones con resina de fibra y se recubrió con manta de fibra, una lijada buena cemento para quitar irregularidades y aparejo, pintura y hecharla con el spray casi sin presion para que quede rugoso imitando el plastico, y este es el resultado...
si que puede que haya que hacerle los liquidos....jeje :paraguas:
Mr. T
Un ARTISTA.
Ya sabes, en el otro lado lo mismo para el GPS, a patentarlo y a cobrar por ello.
VVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
quinoxo
ManuVFR
