Lampara matricula vtec
Iniciado por majenjo, Junio 12, 2013, 11:58:11 AM
Buenas señores. Tengo un problemilla que quiero consultaría. Cada x meses se funde la luz de la matricula, y esta vez, como se por algun otro hilo que he leído, y por tema de vibraciones, le he puesto una nueva de led, para evitar que se funda por este motivo, pero deja vuelto a fundir. Sabeis cual es la tensión que hay en ese punto de la instalación, y comprar una lampara de led que soporte 14 o 15v y dure mas tiempo? Vsssss
imaiden
#1
Hola lo de las bombillas que se funden hay por ahi abierto un par de hilos y creo que era problemas del regulador....
mirate este hilo
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=28194.msg513999#msg513999
Gracias, miraren lo del cable pelado, ya que si fuera el regulador fundidos mas bombillas, y solo se funde esta.
Cita de: majenjo en Junio 12, 2013, 01:39:19 PM
Olvidate del  regulador k el dia k falle ya te daras cuenta, en los modelos vtec nos pasa a todos cuando pasan unos años es pork esta muy justa la electricidad
A mi me pasa con la luz trasera de posicion la cambio hoy y la semana k viene ya esta fundida y siempre es la misma ya hace mucho tiempo k esta fundida
Cita de: Kepa en Junio 12, 2013, 11:40:21 PM
pregunto, ¿poner una de leds no sera la solucion?
clemente
Yo me busque un piloto pequeño de leds y lo que hice fue introducirlo en el mismo piloto original, dos años puesto y no se ha fundido
Yo hace 3 años, ya cambie las dos lamparas de posición y freno, por otras de led, tipo smd con chip 5050 y ahí siguen. Pero en la matricula se siguen fundiendo, y esta ultima ya la había puesto de led. Puede ser que sea de peor calidad y por eso se ha fundido, cuando lo desmonte veré que ha podido pasar, ya que el cableado no esta cortado por donde indicaba Sonic. Ya os contaré.
Enviado desde mi A500 usando Tapatalk 2
clemente
Cita de: clemente en Junio 13, 2013, 04:37:19 PM
yo puse una parecida a esta,como dije abri el piloto original y la meti dentro
http://www.ebay.es/itm/MINI-LUZ-DE-MATRICULA-MOTO-3-LED-Homologado-37x9mm-atornillar-o-Pegar-/171030145511?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27d230e9e7
Y te ha cabido dentro? Yo he pensado en ponerle un trozo de tira de led, que tengo. Pero primero quiero averiguar porque se ha fundido esta última lampara.
Si has visto el hilo que te han puesto, a mi se me fundían continuamente las luces de posición traseras, de matrícula y las de cruce. Hice las comprobaciones de rigor con un polímetro y resultó que el sistema eléctrico iba muy alto de voltaje. Yo en tu caso es lo primero que haría, verificar que éste sea correcto.  Si no lo es, yo antes de cambiar el regulador, por descartar, hice las tres modificaciones eléctricas que se recomienda, tras las cuales tengo unas lecturas correctas y no he vuelto a fundir mas bombillas. El regulador que llevo es el mismo.
Tienes todos los tutoriales que necesitas para hacer todo esto en el foro. Lo del polímetro, uno baratico creo que cuesta no mas de diez €.
Cita de: Pistalibre en Junio 13, 2013, 06:36:37 PM
Gracias por recordarmelo, he leído toda la informacion que me comentas, y voy a empezar por puentear, la masa del conector azul, aprovechando que tengo que cambiar aceite y filtro. En mi caso, solo se funde esta lampara, y las de led que puse en las de posicion y freno,que puse hace tres años, siguen sin fundirse. Es un poco raro, ya que siempre se funde la misma. Multimetro tengo, y es cierto que debía comprobar la tensión para evitar males mayores. Ya os contare lo que descubro.
clemente
Te aseguro que entra sin problemas,es quitar el portalamparas que hay y conectar los cables,en cualquier tienda de repuestos de moto los tienes,imajino que ya bienen preparados y sera dificil fundirlos.
el habitaculo donde va la bombilla es bastante grande y cabe la luz de leds que compres completa,este es el mio
Pues si que da luz, gracias por la foto, mirare a ver que puedo poner. Ya te contare.
humo50
hola muy buenas, a mi tambien me sucede y he acabado tan cansado que he optado por dejarlo así, se que no es mucha solucion pero...
lo curioso es que en la honda shadow tambien sucede
Me cito para añadir que se me ha petado el regulador. Es posible que fuese fallando intermitentemente y al hacer todas las modificaciones eléctricas en mi vtec pareciese un tema resuelto. Pero no  :icon_evil:
Que puntada, después de todo el curro. Espero que este sea el último problema, y que de ahora en adelante ya no tengas mas. Yo sigo con la lampara fundida, y sin novedad.
Bueno pues después de poner un regulador a 12v entre el casquillo y el cable de entrada al portamatricula, y cambiar la lampara por otra de led, ahora funciona perfectamente y ya llevo una semana usandola todos los dias, y ahí sigue. Creo que el problema son los picos de tensión, no tanto las vibraciones. Seguiré comentando.
Sigue funcionando perfectamente y sin variar su intensidad, tanto a ralenti, como acelerando.
joseglock
Si Brad, es que Manolo es un tio muy apañado ........ :aporreo:       :risa7: :risa7:
