duda sobre bateria
Iniciado por gilito, Junio 15, 2013, 05:43:42 PM
gilito
hola a todos , lo primero es pediros perdon, se que el tema está repetidisimo , pero no consigo encontrarlo en el buscador.
el caso es que ,ya he estirado de mas la vida de mi bateria, y no por que tenga mucho tiempo , masa bien mala vida, poco uso, muy esporadico , pocas salidas y cortas, por no ahblar de 7 meses de paron absoluto al encontrrme fuera.
el caso es que he empezado a mirar el cambio de bateria y me han surgido las dudas de siempre:
que diferencia de tamaño hay entre la YTZ-12 s y la YTZ-14 s ?  mi moto es  del 2004 abs.
y ya de paso alguien ha cambiado la suya hace poco ? a que precio ?
por ultimo acepto consejos, la verdad es que con el poco uso que la doy necesito algo que aguante.
NASIO PA RODAR
gilito
he mirado en varias webs y en algunas me pone que me vale la ytz 14s (la de 11 A) y en otras me da como unica posibilidad la ytz 12s , ademas los precios son desde los 150 por yuasa a hasta 39 por una chinorris y la verdad es qu estoy bastante indeciso, me quiero gastar unos 70-80 leuros, pero desconozco si seran de calidad aceptable , a ver si me alumbrais un poco el camino
NASIO PA RODAR
si quieres una de calidad aceptable  comprate una de la marca platinum
si quieres algo de calidad alta tienes varias alternativas.
(baterias de gel o baterias de LITIO)
si quieres algo de calidad buscate una de fabricacion europea , que por lo menos tenga los controles de calidad pertinentes y no una china , que son una loteria.......
otro consejo , elige una de Gel como minimo, ya que para el modelo VTEC , debido a su ubicacion que va un poco inclinada es preferible por dos motivos, el primero evitas algun derrame del acido y tambien aguantan mas las vibraciones con lo cual evitamos que las placas interiores partan evitando asi cortos......
La opcion de litio es mas cara  , pero pesa la mitad que una de plomo....
de todas maneras compres lo que compres necesitas un cargador inteligente de esos baratos que haga cargas de mantenimiento , ya que de lo contrario vas a estar en la misma .......
B0Y1
A lo que dice jcap yo añadiría las AGM, por ejemplo de la marca Motobatt. La mía recuerdo que salía por unos 55 €.
gilito
boy donde la pillaste ?? si no es mucho pedir
de gel lo tengo claro, lo que no tengo claro es si la ytz14s cabe en el hueco de la vtec la verdad es que la prefiero por el plus de amperaje, alguien lleva la ytz 14s montada en la vtec ???
gracias por vuestra ayuda.
NASIO PA RODAR
Acabo de encontrar esta web donde parece que las Yuasa tienen un buen precio:
http://aguabat.com/baterias/tienda-online/baterias-de-moto/yuasa/ytz14s-yuasa/
gilito
gracias gianola, ya habia visto la web y la verdad es que el precio es interesante.
pero el problema es que la VTEC la bateria de referencia es la YTZ12S:
Batería moto YTZ12S Yuasa AGM 12V. 11Ah. 150x87x110mm.
yo preferiria meterle la YTZ14S:
YTZ14S Yuasa
12v. 11,2 Ah. CCA. - 18º C.
Medidas 150 x 87 x 110 h mm. Borne Positivo Izquierda.
en la web de donde he sacado esta ultima, las medidas son las mismas, pero en otras webs las medidas bailan un poco 151x90x100 .
de ahi mi incertidumbre, si compro la 14 entrará en el hueco de mi V que en principio es para la 12 ???
NASIO PA RODAR
majenjo
Yo llevo la Dynavolt de gel, que me costo baratura en la web de Outlete, y a además la Ytz14, que da un poco mas de chicha. No es una Yuasa, pero por lo que cuesta me compro un par de ellas.
La YTZ12S y la YTZ14S tienen el mismo tamaño a efectos de su cabida en la VTEC... de hecho que yo sepa tienen exactamente el mismo tamaño y hace tiempo que uso la 14.
Otra cosa es la YTX... que es para la FI y es más grande y no entra en la VTEC...
La de la VTEC se puede usar en la FI metiendo algo debajo para que los bornes estén al mismo nivel y les lleguen los cables pero no cabe la de la FI en la VTEC.
Yo pillé la Yuasa mía hace un par de años en Ebay por 80€ pero no tengo el enlace... igual ya no existe esa oferta.
B0Y1
#10
Cita de: gilito en Junio 16, 2013, 05:23:25 PM
Yo la pillé aquí y fueron rápidos y sin problemas.
http://www.o24motopartes.es/shop/category_2/Bater%C3%ADas-MotoBatt.html?sessid=FXR3LQfn55CpJJekLWe51JPFtBv9q0d0WXifF5wyUWgrHRHPjGLU3rCZfDXpgq8L&shop_param=cid%3D%26
gilito
gracias a todos ,resuelta la duda, la verdad es que me acojonaba gastarme una pasta en una bateria y que luego no me entrara en el hueco,
solucionado voy a comprar la ytz14s ahora voy a ver que precios encuentro y a ver si me voy por yuasa (a buen precio) o me voy a por otra,el problema es que como el uso es tan intermitente no se si ir a lo caro y asegurar y que me pase lo mismo que con una barata
voy a mirar y os cuento
NASIO PA RODAR
da igual... incluso las marcas vienen abajo si no las cuidas... y la única manera de cuidarla es, o usar la moto a menudo y con recorridos decentes o ponerle un cargador a la batería cuando vaya a estar parada la moto más de una semana.
gilito
bueno , esto es lo que tengo localizado;
http://www.moremotoracing.net/en/outdo/bateria-ytz14sytz14-bs-ytz14s
http://www.montearribasmotor.com/baterias/978-bateria-thunder-ytz14s-bs.html
http://www.ebay.co.uk/bhp/ytz14s-battery
[urlhttp://www.outlete.es/tienda/es/accesorios-moto-baterias/364-bateria-ytz14-s-gel-mgsdtz14s-gtz14-s-sin-mantenimiento.html][/url]
http://www.topprecios.es/bateria+yuasa+ytz14-s
[urlhttp://www.100bateriasdemoto.com/baterias-sin-mantenimiento-tipo-gel/73-ytz14s.html][/url]
[urlhttp://www.cobatsa.es/epages/62369830.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62369830/Products/YTZ14S][/url]
al final como resumen se pueden encontrar baterias por aproximadamente 50 euros, marcas power thunder,dynavolt,motobatt, numax y luego esta yuasa a unos 115 € .
que me recomendais ? de las marcas blancas hay alguna fiable ? alguien ha comprado en alguna pag de estas ?
NASIO PA RODAR
la MOTOBATT es una bateria sencillamente COJONUDA.
no la conoceis mas porque comercialmente, los representantes de la marca en españa la mueven fatal.
pero como bateria digamos que seria de gama alta.
respecto a lo de las compras por ebay,  de piezas que no son demasiado caras, pregunto:
compensa ahorrarse 10 o 12 euros por una cosa que te envien de inglaterra, que si viene defectuosa,  los portes de ida y vuelta,  te los comes?
esta bien ahorrar,  pero a veces a la vuelta de la esquina de tu casa, hay una empresa ESPAÑOLA,  que tiene precios muy parejos a los de la red,  con la diferencia de que el de la tienda online, no tiene empleados,  y el de la tienda de la esquina si.
(si vierais la cantidad de yuasas que salen mal,  de las distribuidas por canales fisicos de recambista,  como veo yo 2 o 3 veces por semana en uno de nuestros recambistas habituales............)
RokoVFR
Cita de: pecha en Junio 17, 2013, 11:40:35 PM
Totalmente de acuerdo contigo petxa. :drink5:
V´sssssss para todos.
La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad.
Esa Dynavolt tiene un precio muy interesante.
gilito
Pecha, con repecto a tu politica de compras, estoy totalmente de acuerdo contigo, el problema es encontar una tienda de repuestos fisica de garantia y con precios competitivos, Yo por la zona del corredor del henares no conozco ninguna, yo trabajo por mi curro con reinasa y no veas que precios se pasan 3 pueblos.
con respecto a lo de MOTOBATT creo que te voy a hacer caso,  gracias
NASIO PA RODAR
Pistalibre
Hola, yo la compré el otro día en Alcobendas por 52€. Sinceramente, creo que es un precio muy bueno, y te pilla al lado de casa. El segundo enlace es para que compruebes cómo la MBTX9U se corresponde con la YTZ12S de tu vtec. Un saludo.
http://o24motopartes.es/shop/article_MBTX9U/Bateria-AGM-MotoBatt-MBTX9U.html?pse=apq
http://www.merkamoto.com/b2c/productos/1/1/1167/motobatt/1
akiri
Cita de: majenjo en Junio 17, 2013, 10:48:11 AM
Es la que compre uo también y de momento perfecto...
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Honda XR400R (enduro)
Honda CBR600F2
Honda VFR800 VTEC ABS (2 generación)
