problemas arranque VFR 400 nc24
Iniciado por himsclare, Julio 12, 2013, 06:10:52 PM
himsclare
Estimado soy nuevo en este Club...
Les cuento mi problemilla... mi moto cuesta que corra, tanto así que se me descarga la batería fácilmente.
una vez que corre, puedo andar todo el dia parando dejándola reposar 2, 3 4 horas y cuando la echo a correr nuevamente me corre sin problema...  en las mañana solo tengo el problema...
Agradeceré ayuda
Revisa filtro de aire, grado térmico de bujías y limpieza y niveles de cubas en carburadores. Ralentí 1300rpm.
mpalaciosp
Tengo el exacto mismo problema, como lo solucionaste? saludos!
Esteban
La ultima VFR que he restaurado se ponía en marcha, funcionaba perfectamente, pero le daba una vuelta y me dejaba tirado, monté un reloj con voltímetro y fue el voltímetro el que me dió la solución al problema. Por mas que cargaba batería con cargador externo y dando buena cifra de carga, se ponía en marcha al encender luces y tirar de frenos, pero la cifra del voltímetro caía de lo lindo, conclusión: el startor no estaba generando electricidad suficiente para tener la carga necesaria para mantener la moto en marcha. Solución: cambiar stator y solucionado. Moraleja: Un voltímetro montado en la moto ayuda muchísimo a diagnosticar fallos de este tipo. También hay que revisar filtros de aire y de gasolina,saca bujías y revisa que montadas en las pipas tengan buena chispa y que los carburadores estén en estado óptimo de limpieza y membranas.
mpalaciosp
Si mi problema radica mas en que le cuesta la primera partida, una vez que se mantiene andando. prende a la primera. Este fin de semana me dedicaré a desarmarla y verle bujias y filtro de aire
