soporte RAM para GPS en la 1200
Iniciado por arczar, Septiembre 18, 2013, 10:26:56 PM
arczar
Buenas, creo nuevo tema al hilo de uno que se titulaba "A vueltas con el GPS".
El caso es que me he comprado el soporte del gps de la marca RAM porque se lo vi instalado a Tiriton y era el que mas me gustaba. Había otro compañero que comentaba que la pieza bailaba en la tija y no le daba confianza. Para él es esta respuesta. :drink5:
Pues bien, es cierto, el adaptador o pieza que debemos cortar ajustándolo al grosor de la tija es uno o dos milímetros más pequeño y queda holgado. Yo lo he solucionado recortando como si fuera un lapicero que estoy haciendo punta con el cuter y ha quedado bastante bien y muy sujeto.
Montarlo y colocarlo es muy, muy fácil. Hay un video colgado en ese hilo por holleros que en 3 minutos lo muestra muy sencillo y en castellano.
queda así.
En lo que me he equivocado, y ahí va la recomendación del dia, es que yo elegí un brazo giratorio de 3 pulgadas que parecía el mediano. Me daba miedo que tocara con el contacto o el depósito y me parece muy, muy alto. Acabo de encargar el pequeño de 2 pulgadas para que quede más integrado en los relojes pero queda de lujo.
Otra de las cosas importantes para tener en cuenta es que yo uso un manos libres. Me gusta oir música o hablar con los amigos cuando andamos tranquilos. Pensé en un primer momento en usar el iPhone y finalmente opté por un gps normal. Tened en cuenta que el gps conectado al manos libres no deja de hablar y acaba siendo un coñazo, como es prioritario en el manos libres, te impide mantener conversaciones con el resto que estés conectado por lo que prefiero no conectar el gps y que hable en voz alta que también se le oye. Así te queda el manos libres por si te entra una llamada o para hablar con los compis.
un saludo.
intmanch
Gracias arczar por la información. Ese es la pieza del soporte que yo necesito. Tenía el soporte RAM en la VTEC con la AquaBox pero en la VTEC es muy fácil pues coincide el soporte con los tornillos del depósito. En esta hay que usar el invento de la tija. Por cierto, ¿cuánto te costó? Yo lo he visto por 20 € más portes.
arczar
yo lo compre en un conjunto completo de soporte+brazo+cuna pero si lo compras suelto vale eso. 20,45 más portes.
un saludo
Elpapi
Te doy una idea, yo lo monté con la propia tapa de la tija. Solo tienes que hacer un agujero central en el plástico y meter todo el conjunto por dentro del agujero. Queda todo más ajustado y además no se ve la tuerca de la tija ni te entra el agua. ;)
  La Potencia y la Técnica, sin control, no sirven de nada (No ahorres en neumáticos, te puede salir caro)
krazyice
Podeis decir donde lo habeis comprado?
Puede acoplarse el soporte a la cuya sin el brazo?
Y por ultimo, vale para poner smartphone?
Muchas Gracias
tiriton
hola tu metete en ebay pon honda vfr RAM y te salen un carro de ellos :victory:
intmanch
Krazyice, si tienes cajas para smartphones. Hay varios modelos, yo pillé una que se llama Aquabox de RAM que es estanca. Viene con 3 espumas de diferentes grosores para adaptarse a tu smartphone. Yo lo uso con el ifon y va genial. Tienes 3 tamaños de aquabox. Y luego tienes soportes "al aire" para teléfonos más baratos claro pero que van genial. Esto de RAM es como un mecano, tu compras las piezas que necesitas para hacerte el soporte a tu medida.
Lo del agujero es muy buena idea, gracias elpapi por la idea. Yo voy a pedirlo ya y a ver que tal queda, pues solo me falta esa pieza.
majenjo
Mira en Gpscity, son americanos y tienen todos los productos de RAM. Aun con gastos de envío, te salen mas baratos que comprarlos aqui.
LOBO65
sere muy torpe, pero no consigo encontrarlo para la vfr 1200
alguien que me heche una mano para encontrar el soporte el brazo y la cuna.
SALIMOS JUTOS, REGRESAMOS JUNTOS
Kal-El
#9
Cita de: LOBO65 en Abril 23, 2014, 02:23:08 PM
Yo he buscado el soporte 'de bola'. El de la página original es este... http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045066045051052050085/Default.aspx
Aunque yo lo pillaría en una de estas dos de ebay, por ejemplo, que es en leuros, y te evitas tasas y movidas... http://www.ebay.es/itm/Ram-Mount-Haltekugel-RAM-B-342-Honda-VFR-1200-R-/380559981354?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item589b247b2a
http://www.ebay.es/itm/ATTACCO-PER-FORCELLA-CANOTTO-STERZO-PER-MOTOVEICOLO-RAM-MOUNT-RAM-B-342U-/331126845491?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4d18b2b033
Cuelga alguna fotillo para ver que tal te queda!  :ok:
Kal-El
 Lo que yo no logro encontrar es el brazo y el soporte estanco para el móvil (Samsung Galaxy S3) por separado, o con la bola que he puesto en el mensaje anterior, todo junto. Lo más parecido que veo es esto, que viene todo, pero es para otra moto...
http://www.ebay.es/itm/Honda-Integra-Samsung-Galaxy-S3-wetterfestes-Hardcase-fur-Halterung-RAM-B-346-/251437832187?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a8adcd7fb
:cabezazo:
