Batería carga 14V directamente en ralentí
Iniciado por lx923, Octubre 28, 2013, 10:58:48 AM
lx923
Buenas compañeros!
Llevaba un tiempecillo sin escribir por aquí ... (Aunque sigo entrando como visitante por el foro  :victory: ) ya que no muevo la moto ahora.
Bueno, tras un mes estando la moto apagada, y aprovechando que tenía la caja de herramientas a mano, me dio por medir el estado de la batería, ya que no desconecté los bornes. Si que me fijé que la luz del HISS no parpadeaba, por lo que me temía que se hubiese agotado.
Nada más lejos, la moto arrancó bien, y cual es mi sorpresa, que la moto en ralentí me está dando 14,64V
Me quedé sorprendido, la batería recibe el voltaje equivalente en ralentí que al acelerarla a 4500 rpm. En 4500 rpm la batería recibe 14,66v (Y no varia de ese 0,02 el resto de revoluciones).
Poco antes del parón de la moto cambié alternador y regulador. ¿Esto le ha sucedido a alguien? ¿Puede ser que la moto detecte la batería con poca carga, y haga el "esfuerzo" de cargarla en ralentí?
Me da miedo a que cuando la vuelva a mover, el regulador esté trabajando contínuamente, y pueda fallar antes.
1saludo!!!
Es normal, así se asegura que al ralentí no se descargue por consumo.
Lo del HISS también es normal, después de un tiempo sin arrancar (no recuerdo cuanto con exactitus) se apaga el led.
v'sssssssssss
Yo lo veo bien... hay reguladores que mandan la misma tensión a ralentí que a mayores revoluciones...
Además, lo de miedo que esté trabajando demás el regu y peta, al contrario... lo único que hace es dejar pasar tensión... no le cuesta trabajo que digamos... peor sería que NO estuviera pasando tensión por alguna resistencia indebida de más... entonces sufriría calentones y petaría antes...
En todo caso no mencionas qué modelo de regulador porque no todos funcionan igual... algunos dejan pasar hasta un límite y el resto lo mandan a masa (los de tipo "shunt")... esto para que te hagas una idea, un ejemplo metafórico sería a un sistema de control de crucero que mantiene el puño acelerador abierto a tope y regula la velocidad aplicando los frenos cuando se sobrepasa la velocidad deseada... produce mucho calor (estos reguladores se calientan mucho)... conviene tener un accesorio enchufado a una toma de mechero para consumir ese exceso en vez de tener el sistema en corte a masa.... últimamente se han puesto de moda los reguladores "mosfet"... y luego hay los de tipo "series" (que no significa de serie, como de fábrica, si no como lo de circuitos en paralelo y circuitos en serie)... estos son como un sistema de control de crucero que da pequeños toques de gas para mantener la velocidad deseada cuando ésta decae.
el led del HIss se puede programar para apagar o encender a voluntad...
en cuanto a las medidas son correctas.... todo parece de P. Madre
que te marca la bateria con la moto parada?
que tipo de regulador pusistes?
lx923
Ah, perfecto. Como en muchos hilos leí que el voltaje era menos, que debería estabilizarse sobre esas rpm.....
Uf, de marcas no se, si no me equivoco es un regulador con transistor MOSFET, pero de la marca ni idea concreta del fabricamente.
Hasta que dejé de medir la carga de la batería rondaba los 13V. Cuando desoncecté la moto, descendía gradualmente el voltaje a 13,2 - 13,1 - 13... luego ahí deje de medir, pero siendo la batería de 12V, habrá bajado algo más. La marca de la batería es YUASA y no tendrá ni dos años (efectivamente, está cambiada).
Si que me sorprendió lo bien que arrancó, la moto tuvo al principio un ralentí algo inestable pero con un par de acelerones se situó en las 1000 rpm aprox, y la aguja estaba clavada  :victory: . La iré arrancando un par de veces por mes para que se muevan los líquidos y así no se deteriore tanto.
Me da mucha pena que esté así, que por no tener, está hasta sin seguro. Cuando pase esto la voy a estrujar muy muy mucho!!!
Cita de: lx923 en Octubre 28, 2013, 12:01:04 PM
Mejor que arrancarla de vez en cuando es tenerla enchufada en un cargador inteligente, que la mantenga en carga cuando lo necesite.
v'sssssssss
lx923
Cita de: valenvfr en Octubre 28, 2013, 12:25:01 PM
v'sssssssss
Te refieres al cargador de baterías del Lidl? Estoy con ganas de pillar uno, pero no se cuando saldrá la próx promoción!
ya decia yo, pues daba unos valores muy pero que muy buenos, hicistes bien , no te arrepentirás :victory:
Cita de: lx923 en Octubre 28, 2013, 12:46:31 PM
v'sssssssss
El del lidl termina por petar también, sirve para cargas esporádicas. El CTK p.ej. es bastante mejor y no es demasiado caro.
v'ssssssssssss
Cita de: valenvfr en Octubre 28, 2013, 01:03:14 PM
v'sssssssss
v'ssssssssssss
opino lo mismo, el del lidl me duro a mi 2 semanas...
al final me compre uno de esos alemanes y lo uso tanto para el coche como para la moto
lx923
Os referís a estos?
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=CTEK
Qué modelo utilizais vosotros? Es que hay desde los 50, hasta los 130€... Si opináis que son buenos, merece la pena este cacharro para muchos años.
Cita de: lx923 en Octubre 28, 2013, 01:42:24 PM
Os referís a estos?
Con el XS.08 de 46€ tienes suficiente  :ok:
v'ssssssssssss
yo uso este es un tronic AL 600 plus ( es el mas barato que encontré de los decentes)
es de bastante calidad , mejor que el del Ldil
aparte de llevar abertura para la refrigeración cosa que el del Ldl no llevaba , tambien es inteligente lleva proteccion de sobrecarga y vale para AGM y Gel
http://www.ebay.es/itm/H-Tronic-AL600plus-Blei-Akku-Lader-fur-Blei-Gel-Blei-Saure-Blei-Vlies-AL-600-/300714637319?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item4603fd3807
la unica pega es que  el idioma solo viene en aleman  :paraguas:
Cada uno tira el dinero como quiere, pero pagar mas por un cargador, teniendo los del LIDL o ALDI, me parece un tanto absurdo.  :5:
lx923
Uhhhh, pelea pelea!! Hay dos criterios muy diferentes!
Hombre, teniendo en cuenta que la batería es de marca, quizá me compensa un cargador algo más caro que uno salchichero, pero tambien es verdad que uno es el doble que otro :D
Voy a estar al loro de lo que encuentre, anotando estas marcas, como no tengo especial prisa a ver si sale algo que merezca jeje  :babeo: :babeo:
PD: jcap tu enlace me da inválido  :bawling:
da igual que sea caro o barato , pero por lo menos busca uno que sea barato y fiable....
a mi el de lidl me parecia bueno hasta que me petó en pocos dias..... yo lo achaco a la nula refrigeracion interna ya que es totalmente hermetico.... no se
solo son opiniones los dos son de la misma marca pero creo que el al600+ esta un escalafón por encima del otro en cuanto a ROBUSTEZ.
y el precio tampoco es para arruinarse...
aqui tambien lo tienen mas barato
http://www.ebay.es/itm/Batterieladegerat-AL600-2V-6V-u-12V-auch-f-Gel-Akku-/180536424217?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a08cf3719&_uhb=1
Molaría un cargador que aprovechara los movimientos cinéticos...
PAJILLEITOR PLUS
Cita de: jcap en Octubre 29, 2013, 09:35:13 AM
A mi el del LIDL me funcionó bien durante un año y luego se jodió el pulsador, lo cambié por uno que tenía por casa y problema solucionado funcionando bien hasta la fecha.
El día que se casque del todo me compro otro igual.
Cada uno cuenta la feria como le va pero desde luego que no es un mal cargador.
Cita de: champa en Octubre 29, 2013, 10:35:04 AM
no he dicho que sea mal cargador, sino que el otro es mas fiable...  , primer motivo, carece de pulsador on/off , segundo mejor ventilación , el precio 28€
Cita de: champa en Octubre 29, 2013, 10:35:04 AMA mi el del LIDL me funcionó bien durante un año y luego se jodió el pulsador, lo cambié por uno que tenía por casa y problema solucionado funcionando bien hasta la fecha.
Imagínate, hablar de cascar en el club VFR donde no hay una que no haya cascado algo.  :risa7:
Un cargador vendido por miles de unidades y se comenta que ha fallado uno o dos. Es para hacer un monumento al cargador.  :bienn:
