Problema luz abs
Iniciado por kikogol8, Noviembre 09, 2013, 12:07:20 PM
kikogol8
Buenos días.
Hoy he cogido mi vfr 800 vtec de 2008 y en pleno camino me ha encendido la luz de abs, se me ha quedado intermitente todo el camino.
Alguien me podría decir a que puede ser debido?
En parado dice el manual que te puede pasar cuando giras la rueda trasera, pero no se si sera extrapolable a llevar la moto en marcha. Quizás un ligero derrape de la rueda trasera?
CitarLa luz indicadora de ABS puede parpadear si gira la rueda trasera mientras la motocicleta está recta sobre el soporte. Esto es normal. Gire el encendido a la posición OFF, y luego gírelo a la posición ON. El indicador deberá encenderse, y deberá apagarse después de haber circulado con la motocicleta a más de 10 km/h.
no te habra adelantado muy pegado marquez  y te ha roto el cable del sensor?  :eusa_whistle:
mira a ver si se ha desconectado el sensor, o este tiene mucha porqueria y no lee bien las marcas del disco.
a fin de cuentas como no lea 10101010101010101010101  va a dar fallo.
Seque
Esta bien sujetó el lector?
Sangre de allí, nacido allá y viviendo aquí.
javierar
Bueno, a mí se me ha encendido en varias ocasiones, la mayoría de las veces si apago la moto y vuelvo a encenderla se quita el fallo, suele ocurrirme más en invierno, cuando hace frío, aunque también, las menos, en verano con el calor. He comprobado que cuando está parpadeando el ABS no funciona y cuando hago el reinicio de la moto y la luz se apaga funciona correctamente, ....lógico.
A mi suegro le pasa lo mismo , él tiene una Pan European y le pasa lo mismo.
El problema lo solución limpiando las conexiones del regulador del ABS.
Le pregunto y te cuento más.
Cita de: kikogol8 en Noviembre 09, 2013, 12:07:20 PM
Buenos días.
cuando pasa eso es que el disco perforado o rotor que lee el sensor esta sucio u obstruido
ANKORU
gracias jcap, lo tendré en cuenta.. con la racha que llevo, me pasará pronto.. :bienn:
javierar
Cita de: javierar en Diciembre 01, 2013, 04:31:11 PM
Bueno, ya lo he preguntado, es el módulo del ABS, se solución limpiando el motor que lleva, cosa que tendré que hacer si se me sigue encendiendo.
Gubun 3.0
pues eso mismo le esta pasando a mi vfr 800 vtec abs 2004
hace poco se me encendio el testigo abs parpadeando....limpie los sensores y la corona...en ambas ruedas.
ha ido todo bien durante unas rutas.
y hoy.....haciendo unas curvillas por paterna del madera (AB) se me ha vuelto a poner parpadeando.
He llegado a casa....he dejando enfriar moto para poder limpiarla.....he dado al contacto....y la luz abs ha encendido como debe (fija).
Alegria me ha dado....
Pero cuando he ido a taparla tras ponerle el mantenedor de bateria...me ha dado por dar contacto una vez mas.....y huala....ha vuelto a encenderse testigo abs parpadeando.
Puede ser el modulo abs que este fallando?....donde esta situado?....se podra limpiar?........
