revision de los 60000
Iniciado por Andaqno, Enero 04, 2014, 12:11:32 AM
Andaqno
Hola a todos!!! Me acabo de comprar una vfr, despues de mucho tiempo detras de tener una de estas joyitas lo consegui, pues bien, es el modelo con abs de 2004 y queria q me ayudarais a saber q le tengo que hacer en la revision de los 60000 y que precio tiene la revision. Gracias por adelantado!!!
JMARCO
¿Sabes cuando y que revisión le hicieron antes a esa VFR?
Andaqno
Hola Jmarco pues la verdad es que no, el antiguo dueño me dijo que aceite y filtros a los 48000 pero no me fio mucho por eso estoy pensando llevarla a un taller honda y que la mire un poco de todo... asi me quedo mas tranquilo.
JMARCO
Cita de: Andaqno en Enero 04, 2014, 02:32:32 PM
Es lo mejor que le puedes hacer a la moto. Llevarla a un taller Honda o a uno de confianza, no tiene porque ser taller oficial Honda.
konra
Si preguntas en Honda que le toca a los 60000 dejas la moto allí... Te vas a salir con una dolorosa de esas que hacen historia porque fijo que te hacen reglaje de válvulas,  por asegurar ya que  no tienes idea de si se hizo a los 48.000
Que sepas que lo del reglaje hay compañeros por aquí con 100.000 kms y que no piensan en hacérselo
Yo iría al taller de confianza y haría aceite, filtro, filtro de aire y bujías. Le diría al mecánico ( en caso de no conocerlo), que tiene las valvulas hechas pero que no te fias y que afine la oreja... Si escucha válvulas se lo haces, en caso contrario gástate la pasta en gasolina... :drink5:
V'SSSS!!!!
Cita de: konra en Enero 13, 2014, 03:12:35 PM
V'SSSS!!!!
Prácticamente de acuerdo... a Honda no la lleves... te desangrarán... filtros (aceite y aire), aceite, refrigerante, bujías y líquidos de freno y embrague si han cogido color marrón... (las mirillas están allí en los manillares así que lo verás tú mismo.
Si no hace tictictictictic una vez calentito el motor... dudo que tenga problema de válvulas... este motor no peca de válvulas...
Otros ruidos consultar...
:drink5: :drink5:
V'SSSS!!!!
No puedo estar más de acuerdo. Añadiría que un cambio de líquido de embrague y frenos si están oscurillos ( no sale muy caro). También, y ya para partir de una fecha conocida en la que se han hecho los mantenimientos, comprobaría que tal de blanda está la suspensión delantera.
