Puesta a punto de mi RC36
Iniciado por elfernan250, Enero 08, 2014, 01:57:21 AM
elfernan250
Estos días he tenido tiempo para ir adecentando mi VFR que tanto cariño necesitaba.
Lo primero fue cambiar aceite y filtro. He puesto un Castrol 20-50 sintético y el filtro de hiflofiltro.
Cambio de anticongelante, bien drenado con el brico que hay en el foro.
Cambio de filtro de aire, también de hiflofiltro.
Batería a cargar y ESTA VIVA!! Ha estado 8 días parada y ha arrancado sin problemas.
Tapizado del asiento, que estaba que ahí no paria ni la gata.
Pintar los carteres que tenian picotazos, imagino que de la gravilla.
Pulido de la cúpula que estaba muy rallada.
Y una limpieza general, muy a fondo puesto que ya tenía fauna viviendo dentro.
Enviado desde mi ME173X mediante Tapatalk
elfernan250
Pues una vez hecho esto y tras comprobar que toda la instalacion electrica funciona, me dirigo a pasar la ITV. Ninguna pega en la ITV, salvo que me recordaron la importancia de montar el carenado cuanto antes.
Esto es porque el carenado medio de la parte de la izquierda, la parte mas grande, no esta. Estoy esperando que el anterior dueño me lo traiga y vere si se puede reparar o que puedo hacer.
Ahora con mi ITV en vigor y todos los papeles en regla me dirigo a la primera prueba dinamica.
Conclusiones:
Amortiguador trasero para el arrastre, tendre que jugar con la precarga pero creo que no hay nada que hacer.
Horquilla muy blanda, tiene un reten roto y facil que no tenga aceite.
Frenos sin tacto, frena pero no les he cogido el tacto. El delantero seguro que tiene aire, al abrir para purgarlo y ver que tenia el color del cafe y los mismos posos, lo he dejado hasta que traiga un bote de DOT nuevo y cambie todo el liquido. Igual voy a hacer con el embrague y el freno trasero.
Has tenido y aún tienes mucha faena para restaurarla a su gloria merecida, pero da gusto leerlo.
Enhorabuena y sigue así.
Cita de: elfernan250 en Enero 08, 2014, 02:25:48 AM
Conclusiones:
Pues sí que sirve para algo la ITV, ten cuidado y a seguir currando  :drink5:
El silencioso era homologado o no te pusieron problemas? En cuanto al resto, un poco de mantenimiento que en lugar de hacerlo poco a poco, te toca de una tacada.
elfernan250
El silencioso no se si esta homologado, en la ITV no buscaron ningún código de homologacion. Quizás pasó como el original, la prueba de fonos la pasado bien.
elfernan250
Estoy pensando en coger el carenado a carenado uves y pintarlo yo. El código de color lo tengo, pero no se donde puedo comprar un spray con ese codigo. ¿sabéis donde conseguirlo?
ccd
En cualquier tienda de pintura para coches te hacen el spray en el código que tu quieras. Tienes varios sitios por internet. Yo mi anterior scooter lo pinte con sprays de este tipo
