Expertos.....VFR 2º mano...¿Que mirar y remirar?
Iniciado por SIR_LOSLEY, Agosto 31, 2005, 07:26:03 PM
SIR_LOSLEY
SALUDOS...................PUES NADA, QUE ABRO ESTE POST,A PARTE DE PORQUE VEO POCA ACTIVDAD CYBERNETICA POR AQUI.... 8O  :!:  :!: ..PARA QUE LOS EXPERTOS ME DIGAIS, YA QUE ESTOY TRAS LA BUSCA Y CAPTURA DE UNA VFR DE 2º MANO....¿QUE TENGO QUE MIRAR Y REMIRAR PARA CERCIORARME DE QUE LA MOTO ESTA ACEPTABLEMENTE Y SERA UNA BUENA COMPRA?
SI YA HAY UN POST ABIERTO SOBRE ESTO, DISCULPEN VUESTRAS EXCELENCIAS..... :twisted:
SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO...YA CASI LA TENGO ELEGIDA Y CLARO, TENDRE QUE QUEDAR CON EL DUEÑO PARA MIRAR Y REMIRAR...VAMOS..NO SE CORTEN YE ILUSTRENME.... 8O  8O
ME GUSTA IR TRANQUILOTE Y LAS PRISAS LAS ABANDONE HACE MUCHO,PERO SI PROMETES ESPERARME LLEGO SEGURO ALLI DONDE ESTES.
Hola!!!
Lo primero. Si escribes en mayúsculas es como si nos estuvieses gritando. Y no creo que tú hables a voces.
Segundo. Las consultas mecánicas o refente  a temas mecánicos tienen su foro, que no es el general. Así que allí mando tu consulta.
ISEL
Buenas Sir,
en mi caso y sin saber mucho de mecanica, me fijaria en los elementos de desgaste, reposapies, discos de freno, contrapesos, etc...., que tambien te sirven para darte una idea de si te la quieren meter con los kilometros.
Con la moto arrancada, tapa la salida del tubo de escape, deberia de pararse la moto, si no es asi, es que tiene bastantes kilometros o le hace falta raglaje de valvulas.
Si la pruebas, comprueba si suena mucho la cadena.................kit de arrastre nuevo.
De todas formas, intentaria llevarla a un mecánico de confianza para que le echaze un vistazo, que seria lo mejor.....
Es de hace tiempo, pero lo encontré ahora................
                       "Comprar Moto de segunda Mano"
          Tarde o temprano, la mayoría de los moteros nos encontramos en la situación de afrontar la compra de una moto usada, que normalmente se llama de segunda mano. Es más que probable que no sea de segunda mano, sino de tercera, cuarta, quinta... pero más importante que eso es el estado en que esté la moto, los indicios de buena conservación, y los fallos que no nos pueda ocultar el vendedor.
Quiero hacer un comentario sobre la actitud del vendedor. Si objetivo es vender la moto, y sea conocido o desconocido, la querrá vender al precio más alto que pueda, y si es necesario escondiendo los fallos, vicios o defectos que tenga la moto. Estamos, por desgracia, en un mundo en el que el dinero no es el medio para el disfrute de las personas, no, eso era antes; ahora las personas somos el medio, y el dinero es el objetivo. Así es normal que todo vendedor anteponga el dinero a las personas. Sencillamente, es lo que hay. Para cambiar esto haría falta reinventar la sociedad moderna capitalista actual y hacerla más humana, así que como eso es un "poquito" complicado, al menos haremos por nosotros lo mínimo que podemos hacer: intentar que no nos engañen.
Ahí van mis consejos.
Cuando llames para la cita, es mejor que vayas tú. No hagas caso si te dicen que hay más compradores. Lo normal es que haya más gente que la vaya a ver, pero eso no quiere decir que la vayan a comprar. Tú ni caso, a tu ritmo.
Al llegar, exígele al tío que la moto esté fría. Si la moto arranca mal en frío, lo que hacen es procurar arrancarla antes de que tú llegues, para que arranque mejor aunque el motor no esté caliente. Toca la llanta de la moto, y luego toca el carter del motor. Si notas que el motor está más caliente que la llanta, es que ha arrancado la moto hace poco; y si es así, posiblemente tenga dificultades al arrancar. Pídele volver a verla, pero con el motor bien frío. Díselo así de claro, pide lo que quieres: eres el comprador.
Es normal que a veces te digan que no tienen muchas ganas de venderla. Mentira cochina. Si la vende es porque la quiere vender. Ni caso.
Al arrancar la moto en frío, lo más normal es dejarla al ralentí, o al menos no darle acelerones nada más arrancar; es decir, ir con cuidado con el motor cuando está fría. Si ves que nada más arrancarla le gusta dar cuatro acelerones, cuidado. Eso es lo peor que se le puede hacer a un motor. Lo peor.
Al arrancar en frío puede que veas salir del tubo de escape un humo blanquecino. Ese humo es como un vapor, que enseguida desaparece. No te preocupes, es normal. No es más que vapor de agua.
Pero cuidado. Si el humo blanquecino tarda en desaparecer, o si huele a aceite, pon la mano en el tubo de escape, y dala unos acelerones suaves. Si el humo te mancha la mano de aceite, es eso mismo: aceite. Un motor que consume aceite es una ruina, la mayoría de veces es así porque está mal cuidado, y tener una moto que baje a menudo el nivel de aceite te puede dar un susto. Hay motos que consumen aceite, pero no deben manchar la mano en el tubo de escape.
El ralentí de la moto debe ser suave y continuo, sobre todo si el tubo de escape es original y en buen estado, si no es el original sonará algo más rudo. Si mantiene el ralentí a trompicones, pero al acelerar este efecto desaparece, es que el motor tiene la cadena de distribución destensada. Puede funcionar así muchos kilómetros, pero esto implica que tarde o temprano habrá que abrir el motor para cambiarla.
Mira el motor de carca y con luz, y busca que entre las juntas no pierda aceite. Si pierde aceite, se verán manchas grasientas bastante líquidas; si está excesivamente limpio por fuera, pero se ve restos de suciedad por los rincones y huecos, sospecha. Es posible que lo haya limpiado a conciencia para quitar las manchas de aceite y grasa. Si el motor no está totalmente limpio, y se ve polvo y suciedad propia de un motor, pero está bien seco, estupendo. Un síntoma de un motor bien cuidado.
Intenta dejar la moto al ralentí durante un buen rato mientras hablas y preguntas. Tienes que esperar hasta que suba la temperatura, y comprueba que el ventilador del radiador se dispara al estar bien caliente, si no funciona, te puedes quedar sin moto.
Con un papel higiénico o algo similar, pásalo por la barriga del carter, por la parte inferior. Si sacas mancha de grasa seca, no te preocupes. Si en cambio sacas mancha de grasa húmeda o líquida, cuidado, cuidado. Mal síntoma. Si lo que ves es claramente aceite limpio, no sigas. Que se meta la moto por donde le quepa.
Al acelerar el motor en caliente, tiene que sonar limpio y contundente. Si es un cuatro cilindros tiene que ser un solo sonido fino y continuo. Un motor de cuatro cilindros que suena como si fuesen tres o dos cilindros es un motor viejo, o cuando menos, que necesita urgentemente un reglaje de válvulas. En cualquier caso el motor tiene que responder bien a cualquier régimen.
Si al darle acelerones fuertes y seguidos, notas que le cuesta acelerar desde abajo, como si se atragantase, es posible que se deba a que tenga poca batería, algo normal en las motos que están a la venta. También es probable que necesite carburación, no es demasiado costoso, y da buenos resultados.
Si al rodar en marcha con la moto notar que da tirones al ir sin acelerar estando caliente y en una marcha no muy larga, eso es que tienes el kit de arrastre para el cambio. Seguramente un eslabón de la cadena está jodido. Vigila en todo caso los dientes de la corona de la rueda. Si están visiblemente gastados, o hay alguno roto, necesitarás cambiarlo irremediablemente.
Prueba todos los mecanismos electrónicos. Luces, intermitentes, claxon, parada de motor, arranque...
Comprueba en frío (que si no te quemas) el estado de los discos, sobre todo los delanteros, pasando el dedo por la superficie de contacto. Deben ser totalmente lisos, y si notas alguna ranura o escalón, que sea algo mínimo. Si notas un escalón claramente, es que vas a tener que cambiar los discos pronto. Si el escalón es visible a simple vista, es que necesitan cambio ya. Esto suele ser síntoma de mucho kilometraje, y de haber usado malas pastillas. Normalmente una moto con bastante kilometraje (70.000kmts) pero que haya usado buenas pastillas de freno no tiene mucho escalón en los discos.
Mira de canto los discos, y mira el grosos que le quedan a las pastillas de frenos. Si están en las últimas las vas a tener que cambiar. Aunque esto no es grave, es dinero.
Si la moto tiene caballete, súbela en él de modo que la rueda delantera quede en el aire. Gira el manillar libremente. Debe girar suavemente en todo su recorrido. Si ves que en la posición de circular recto, el manillar tiende a quedarse ahí, es porque la moto ha tenido una colisión frontal, y los cojinetes de dirección están dañados. Hay que cambiarlos, es peligroso.
Amortigua la moto. La suspensión y las horquillas deben volver con finura y suavidad. Si notas que las horquillas no vuelven de forma fina y uniforme, es que al menos una de ellas no está totalmente enderezada, y ofrece resistencia.
Tanto en las barras de la horquilla como en el amortiguador o amortiguadores traseros, mira y toca, no tiene que haber nunca ni rastro de aceite, deben estar totalmente secos. Si las barras de la horquilla pierden aceite, hay que cambiar los retenes interiores, y hay veces que vuelve a fallar. Si pierde aceite el amortiguador, casi seguro que lo tengas que cambiar.
Es casi normal que todas las motos tengan marcas de haber caído, el motivo es que tienen dos ruedas y en el momento en que pierden el equilibrio, y nadie las aguanta derechas... pues se caen, naturalmente. No hay que escandalizarse por eso. Una moto puede haberse caído mil veces y estar en perfecto estado.
Si la moto se ha caído, verás marcas en las manetas, de freno o embrague, en los contrapesos del manillar, el las estriberas, en el tubo de escape, en las defensas si las tiene, en la zona del carter más cercana al suelo y en el costado, en el carenado o en las tapas, en los intermitentes... y en caídas graves incluso en el depósito. Si preguntas sobre pequeñas marcas, siempre te dirán que tuvo una caída en parado; igual te da la risa, la verdad es que todo el mundo dice lo mismo. Si la moto está bien, esas pequeñas marcas no tienen más importancia de lo que pueda valer la pieza.
Si las manetas de freno, o palancas de freno y cambio bailan y hacen mucho juego, necesitan cambiar, no es imprescindible, pero si aconsejable. Las manetas curvas están enderezadas, y se curvaron por una caída. Cámbialas por unas rectas, que están pensadas para trabajar en su recorrido.
Muchas veces te encuentras en la moto con un kilometraje muy bajo, cuando es mentira. ¿Cómo se puede saber eso?. Por las marcas que no ha podido borrar.
Las zonas donde se ve el uso y desgaste real de la moto son: El clausor, donde las otras llaves del llavero dejan la marca; los puños del manillar, que se ablandan y agrietan con el uso; la luneta del carenado, que pierde la transparencia con el tiempo; El depósito de descolora en la zona que roza el pantalón y sobre todo la correa; el sillín se deforma; las estriberas de goma se desgastan según el uso y se ve como la huella pierde relieve; las estriberas metálicas acaban pulidas; las llantas cuyo borde tiene varias marcas de la pintura saltada reflejan que la moto ha tenido muchos cambios de neumáticos; la goma de las palancas de cambio y de freno también se desgastan visiblemente.
Si te ves que el cuentakilómetros no funciona o está desconectado, guíate por todo lo anterior.
Deberías probar la moto antes de comprarla. La excusa más normal para esto es que te digan que no tiene seguro, y es normal que no la quieran sacar si no tiene seguro. Si estás realmente interesado en la moto, y no tiene seguro, pide una propuesta de seguro y vuelve a probarla. Recuerda que una batería en baja forma da problemas en la chispa al principio; cuando carga con los kilómetros, vuelve a ir bien. Si ves que la batería no mejora con los kilómetros, casi seguro que el regulador de la moto esté estropeado.
Puedes comprobar el consumo real de la moto, aunque necesitarás tiempo y dinero. Antes de salir comprueba el nivel del aceite y la presión de los neumáticos. Llénala de gasolina y pon el cuentakilómetros parcial a cero. Si no tiene parcial, anota el kilómetro en el que llenas. Al cabo de los kilómetros que hayáis acordado, paras en otra gasolinera, y vuelves a llenar (lo normal es a la vuelta y antes de dejarla) y así sabes exactamente lo que ha consumido y los kilómetros que has hecho. Calculas los litros que has tenido que rellenar, divides entre los kilómetros que has hecho, el resultado lo multiplicas por cien, y tendrás el consumo en litros a los cien kmts. Vuelve a mirar el nivel de aceite. Si ves que en pocos kilómetros ha bajado... malo, malo, es que consume demasiado.
Eso si, si has llegado hasta aquí, y la moto ha superado todas las pruebas, es que la moto está perfecta y bien cuidada. Tú sabrás el precio que estás dispuesto a pagar, en cualquier caso, si estás de acuerdo, cómprala. Si tienes dudas y te parece muy cara... ofrece bastante menos, y deja tu teléfono, igual te llama.
Antes de comprar la moto, busca un seguro ventajoso y que te haga un buen precio. El seguro es un robo y las aseguradoras unos ladrones, y a veces te llega a costar más el seguro que la moto.
Si te ofrecen la moto con seguro, mucho cuidado. Será sólo válido si está a tu nombre, porque si no se cambia el titular, el tío puede cambiar ese seguro a cualquier otro vehículo. Conviene que si te da el seguro lo hagas constar por escrito en el contrato de compra-venta.
Que encuentres tu moto y que disfrutes con ella.
Por si le sirve a alguien................
V´ssssssssss
primero miraria si te deja , el libro de revisiones de taller,
segundo miraria estriberas , si estan marcadas , sillon , si esta retapizado, pintura si es la original , o se ha pintado?¿?¿ tapas de la barra de la horquilla, si estan marcadas. y meteria la mano por dentro del carenado , para ver si ha sido reparado por caida y las tapas de motor arañadas.
todo esto puede delatar caidas , o arrastrones.
del motor yo no me preocuparia , con que le hubiera hecho los cambios cada 6000 u 10000 kms como maximo. esta moto aguanta caña.
hay algunas con 200.000kms
se me olvidaba la vfr son de las pocas motos que se pueden comprar de segunda mano con los ojos cerrados , yo lo hice asi con la mia , y no me equivoque es del año 90 y eso que por el mismo precio me ofrecieron una cbr 600 año 94. sin lugar a duda me quede con la "v"
y es que la distribucion por cascada de engranajes es genial.
nachoxi
sir losley, y que pasa con la mia que la vendo y no me has comentado nada? :roll:
desde Alpedrete, Madrid, un saludo a todos. [url="http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0"]http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0[/url].[IMG]
pablobalaidos
tengo una vfr de diciembre del 95 la compre hace dos mese aprx. me costo 4500, 30.000 km. segun llegue a casa con ella me empezo a dar fallos solo podia andar sin luces si no me comia la bateria (bueno hay quien ya sabe de mis andaduras casi me da disgustos por capullo) le cambie el regulador y le di una buena descarga para joderla bien, "AGUANTO". Ahora anda perfecta, TE LA VENDO POR 9000€. Y HACES UNA BUENA COMPRA.
jejejejejeje ya ves estas maquinas no hay dinero que las pague, da gusto dejar que te hagan volar
un saludo no lo dudes vusca y encontraras (con esta no fallas fijo)
RRF
Yo compré la mía hace 2 años y me basé en ese artículo que a puesto Jai-SVQ.
La verdad es que empecé por GSX600F y terminé por enamorarme de la VFR800FI del ´98.
El capullo me la metió en algunos detalles como la rueda trasera pinchada, la cadena cambiada sin sustituir el piñón ni corona y alguna cosilla más.
Me la dejó en 6.000€ con 19.000Km creo que reales.
Eso sí, este chaval es un pirata que cuidó la moto los meses que la tuvo, pero los 2 anteriores dueños la trataron muy mal :evil: : no la lavaban la sal de los puertos, tuviero una pequeña caida con ella y la repararon a mínimo coste, no me explico como destrulleron la cadena..., menos mal que es una V.
Ahora mismo estoy contentísimo con ella. Bueno, estoy un poco mosqueado con una olgura que tiene el tren de arrastre (despues de ponerlo nuevo) igual que cuando la cadena estaba dilatada. No sé si es normal.
Bellota
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Bellota
:cagada: Osti tu... me acabo de dar cuenta que el post es del año pasado... sería cuando estabas buscando tu dama blanca.
Bueno... de todas formas me alegro de que la encontrarás... jeje  :dance:
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
