INSTALACION VFR1200 PUÑOS, TOMA 12V, TOMAS USB, MANDO GARAJE Y DETECTOR RADAR
Iniciado por arczar, Febrero 08, 2014, 02:20:11 AM
Maka
Esa es la razón de que no te agarré el loctite.
buen trabajo, esto de los tutoriales , ya esta sentando cátedra  :drink5: :drink5:
buen curro :ok:
MANZA
Bueno pues he limpiado el puño d la moto y lijado. Ha kedado como la patena. Tambien he limpiado el interior del puño, le he echado bien d loctite y esta mañana he lo he vuelto a comprobar y se sigue moviendo.
Me caguen la puta q pario al puño.
Alguna solucion antes d que los tire a tomar por culo?????
El mejor motero es aquel que conoce sus límites...
Maka
Yo creo que tienes algo, diámetro mayor del manguito o no se....
El mismo pegamento que traen los Oxford, homólogo del loctite suele ser suficiente para amarrarlo.
MANZA
Vamos progresando, he vuelto a limpiar el tubo y el manguito, le he echado otra marca de pegamento parecido al que trae los oxford y ha quedado perfecto, fijado de puta madre.
El problema ahora es que enciendo los puños al 75% y en un minuto se me mueve el puño, Se debe de derretir el loctite y se jodio...
Tengo la negra...
lx923
Cita de: MANZA en Diciembre 22, 2014, 11:41:47 PM
Tengo la negra...
Yo recuerdo que al instalar los puños estos me costarón bastante colocarlos, ¿No será que el diametro del puño será 1 o 2 mm más grande?
Está claro que el loctite con la temperatura que alcanza se te acabará derritiendo, al final tendrás que atravesarlo con un clavo...
Maka
Cita de: lx923 en Diciembre 23, 2014, 11:22:22 AM
Tengo la negra...
Cierto, si no recuerdo mal había de distintos diámetros . Puede ser ese el fallo???
MANZA
El diametro d los puños es el correcto si bien es cierto q el izquierdo entra con mas holgura y de ahi el problema. Llamé a unobike y me dijeron q se lo enviara y me mandaban otro. Antes d enviarlo he probado con 4 pegamentos y al final creo haberlo conseguido con el loctite en gel, que al ser un poco mas denso hace mas cuerpo y una vez probados no se mueven (toco madera).
Si a alguno le pasa lo mismo q tenga esto en cuenta. Un saludo y gracias x vuestra ayuda.
titopulo
me alegro manza,espero que no se mueva mas,yo he vuelto a preguntar a alguno del komando centollo y a nadie se le mueve como comentas tu
V´ssss
arczar
No se si puede influir pero yo monté los sport Premium, no los touring. aunque parece que sean iguales en el diámetro.
Recuerdo que uno entró fácil y el del acelerador algo más duro pero no tuve problemas. El primer dia se quedaba el acelerador como enganchado y no volvía bien pero supongo que era por la cola porque enseguida me volvió a funcionar correctamente.
Estoy encantado con los puños.
Maka
Yo puse los sport, antiguos. Los que llevan centralita separada del mando. Esta el tutorías por ahí....
Ningún problema, no abuse del adhesivo que traen uno se mueven.
Arczar, no les cortaste el labio exterior para que volvieran adecuadamente???
arczar
Tuve que cortar la mitad del labio. Es decir, venían dos y me sobraba uno.
Me va de cine. y que dure
saludos
Maka
Si cortaste el primer labio no entiendo por que no te volvía bien..
arczar
