Go chain wax
Iniciado por v-tec73, Febrero 13, 2014, 11:00:03 AM
v-tec73
Hola a tod@s.
El otro dia estuve leyendo sobre este producto "GO CHAIN WAX", es para engrasar la cadena de la moto y dicen que ni salpica ni mancha nada.
¿ alguno lo a probado ? ¿ es tan efectivo como dices ?
B0Y1
A mi personalmente no me gustan las grasas en spray, pero si a ti te gustan, la que mejor me ha parecido fue la Motul Factory line, apenas salpica nada y aguanta bastante tiempo en la cadena. Eso si, te recomiendo que la eches cuando la cadena esté un poco caliente, para que penetre bien en los eslabones. :ok:
v-tec73
No es grasa, por lo que he leido es una cera que hace una lubricacion es seco por eso no mancha ni salpica.
B0Y1
Cita de: v-tec73 en Febrero 13, 2014, 01:36:36 PM
Acabo de ver el producto, lo veo bien, aunque debes saber que todo salpica, mucho o poco, pero algo salpica. si lo pruebas cuéntanos qué tal funciona, yo lo veo parecido a usar SAE90, pero dicen que es ecológico.
Yo siempre creía que era mejor echar la grasa con la cadena en caliente porque todo el mundo decía que penetraba mejor pero pensando en frío, perdonar la redundancia, pero cuando la cadena está caliente el metal estará dilatado y por tanto las holguras menores ¿no? De allí.. Estrujando mi escasa materia gris, igual no penetra mejor hasta los o-rings y estamos totalmente equivocados.
Serían interesante saber lo que opinan las marcas y/o profesionales del tema.
Jimmyesp
Sonic, los metales se dilatan al subir la temperatura, por lo que es al revés de lo que dices...
v-tec73
Cita de: Jimmyesp en Febrero 14, 2014, 08:38:09 AM
+1
Ha sido un errata por mi parte. Tú sabes que yo sé que es al calentarse.
Edito el post para que exprese lo q realmente quise decir: que al calentarse se dilatan las partes metálicas y seguramente las holguras se reducen limitando el paso hasta los o-rings.
Disculpen las molestias.
cesmae
En mi humilde opinión......., al final se trata de un eje que rota respecto a un alojamiento, cuando aumenta la temperatura, efectivemente se dilata el eje y también el alojamiento, la diferencia entre ambos la podemos considerar despreciable. Eso si, en el caso del aceite, creo que la temperatura aumenta al entrar en contacto con la cadena (caliente) y este disminuye su viscosidad con lo que a priori podría tener mejor poder de penetración. Pero sólo es una opinión.  :icon_lol:
 Lo k se d ilata en caliente, cuando se enfria va a su sitio y si te falta masa gris      :eusa_whistle:
Jimmyesp
Cita de: Sonic en Febrero 14, 2014, 09:09:49 AM
Yo no tengo partes metálicas, pero tengo alguna parte que también se dilata cuando me caliento.
majenjo
Cita de: Jimmyesp en Febrero 14, 2014, 11:53:42 AM
como se nota que hoy es San Valentín, estáis todos dilatando, cuanto amor .
Yo soy de poco andar con la moto, pero el engrase siempre lo hago al volver de ruta, con la cadena caliente. Y por cierto, los retenes de la cadena no son para que entre el aceite, si no para que no salga la que lleva de origen. Si tuviera que entrar el que le damos, ya podíamos ir tirando esa cadena.
DGM
Cita de: cesmae en Febrero 14, 2014, 10:16:28 AM
+1.
Creo que la idea de lubricar la cadena en caliente es para que sobre todo en el caso de las grasas, se hagan más liquidas al calentase un poco y penetren mejor en los recovecos de la cadena.
Cita de: Kepa en Febrero 14, 2014, 11:35:15 AM
Cucha enano, no he dicho que me falta, sino que es escasa, pero más que suficiente, a diferencia de tu caso que por mucho que intentes aumentarla, cero multiplicado por cualquier número siempre dará cero.
8)
Cita de: holleros en Febrero 14, 2014, 01:16:32 PM
Nadie ha dicho que le damos para sustituir o renovar la grasa que retiene ( curioso, de allí su nombre "retén" ) los o-rings.
La idea de echarle grasa obviamente es para mantener lubricadas las partes externas de y a los retenes y reducir fricciones entre toda superficie que entre en contacto con otra superficie de entre los distintos componentes de la cadena y engranajes que aquella "atrapada" no lubrique.
Cierto será que al entrar en contacto la grasa que le eches con el metal caliente de la cadena.. esa se hará menos viscosa, o más líquida, y así será capaz de entrar en huecos más estrechos con más facilidad pero también cierto ha de ser que dichos huecos estarán más estrechos por la dilatación sufrida por las mismas partes metálicas... De allí mi duda de si realmente es una ventaja o no.
No por ser lo más común, realmente sea lo más acertado. Como sacarse los mocos en los semáforos rojos y luego estrechar la mano a alguien al cruzarse con él o ella. O en el caso de Holleros, hacerse una paja con su hilo de las motos y ellas +16.. y después sacarse los mocos en un semáforo rojo... etc., etc.
Las pupilas ¿verdad?
Cita de: majenjo en Febrero 14, 2014, 12:21:45 PM
Ninguno de los dos nos llamamos Valentín..
8)
Haber si el sonic lo k usa es lubricante y por eso esta tan espeso  y su masa gris le nubla la vista, cucha grandullon si eso te hace feliz :jodete3:
perrea
De toda la vida cuando algo se calienta se dilata......
Sino miraros la entrepirna :eusa_whistle:
