Baterías baratas
Iniciado por majenjo, Febrero 19, 2014, 09:43:25 AM
Uno de los problemas más gordos que tienen las baterías de litio es que si se descargan totalmente se estropean, para funcionar bien deben llevar un supervisor de baterías asociado como pasa en los dispositivos electrónicos. Para un coche o una moto lo veo un problema ya que si la usas poco o por lo que sea se descarga del todo ya la puedes tirar.
Vamos lo que me pasa a mi con las linternas autogeneradas, que cuando las voy a usar no funcionan.
B0Y1
Según lo que pone el fabricante, la descarga es un 5% mensual, teniendo en cuenta que no se use. No es mi caso, porque la uso a diario, incluso algunos fines de semana. Igualmente ya hay cargadores a buen precio para mantenerlas a tope de carga.
Acumulan más carga que las del plomo, así que veo complicadísimo que se descarguen completamente. Puede pasar, pero creo que debes estar años sin tocarla.
La única precaución que debes tener es que el sistema de carga que utilices (externo o de la moto), no supere nunca los 15v o la batería se puede estropear, pero vamos que esto mismo aplica a cualquier batería, sea del material que sea.
majenjo
Ya la tengo en casa y viene sellada. Cuando la ponga, ya contare mis impresiones. Solo ha tardado dos dias en llegar.
giorgio68
poli28
Cita de: poli28 en Febrero 25, 2014, 02:19:14 PM
es el futuro, con electronica de proteccion incluida
http://eclipsebikes.com/motorcycle-starter-battery-a123-anr26650-p-1035.html
Pues será todo el futuro que tu quieras pero cuesta lo mismo que cuatro de las normales, teniendo en cuenta a mi una normal me dura 5 años, sino es un desastre, a esa tendría que sacarle unos 20 años de vida útil para que mereciera la pena.
Vamos que mucho futuro no le veo.
Jimmyesp
Champa, los números los debe echar alguien que use la moto
poli28
En el foro de BMW las estan fabricando ellos mismos de litio sobre los 70€ y la difrencia con el plomo es bestial a favor del litio
B0Y1
Cita de: champa en Febrero 25, 2014, 03:43:03 PM
Si una normal (¿Qué es normal?), te dura 5 años, entonces una de litio te duraría unas 4 veces más, así que una cosa menos de la que te preocuparías, teniendo en cuenta que las arrancadas serían más potentes y el peso menor.
majenjo
Al final, todos acabaremos usando las de litio, pero todavía son caras, aunque la diferencia de peso es bestial. Yo salgo a una batería, cada dos años, mas o menos y para la próxima, casi seguro que ya tendrán un precio asequible.
Enviado desde mi A500 usando Tapatalk 2
B0Y1
Por no abrir otro hilo, yo al final compre una de litio, me costó 113€ puesta en casa, en la página www.all-batteries.es
El envío fue rápido y sin problemas, yo cogí una con estas características:
SKYRICH HJT12B-FP
CCA: 290
Peso: 1.1 Kg
A mi me resultó excepcionalmente ligera y por ahora los arranques son perfectos, vino ya cargada de fábrica, trae unos leds para comprobarlo.
En este enlace la he visto a mejor precio que el mío, por si a alguien le interesa, lo que no sé es si en la VFR estas medidas os van bien porque yo la compré para la FJR.
http://www.ebay.es/itm/BATTERIA-LITIO-SKYRICH-YT12B-BS-LEGGERA-E-POTENTE-YAMAHA-FJR-1300-06-07-08-09-10-/191151076144
Muchos las compraban en eeuu pero dan muchos problemas al menos en las VFRs.
