Cambiar tulipas delanteras
Iniciado por jomamu, Marzo 18, 2014, 02:49:53 PM
jomamu
Hola, me preguntaba si me podrias indicar como sustituir las tulipas delanteras, he pillado por ebay unas blancas a muy buen precio, pero no se exactamente como hacerlo pues llevo poco con la moto y en el libro no viene como hacerlo...
http://www.ebay.es/itm/Turn-Indicator-Signal-Lens-Winker-Cover-For-Honda-VFR800-2002-2010-2003-New/121195236440?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5572985410315464802%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D111096200505%26clkid%3D5572986110737005223&_qi=RTM1685920
Si este post no corresponde aqui, pido disculpas y por favor que me redireccionen.
Gracias de antemano y un saludo.
gilito
supongo que tendras que desmontar el carenado ,para cambiarlas desde atras,aunque no tengo mucha idea.
una pregunta, son solo las tulipas, entiendo que no tienes que cambiar el portalamparas , solo cambias tulipas y las bombillas por otras iguales pero de color naranja , me equivoco ?
por cierto cuando le hagas el cambio hazle unas fotitos que no he visto nada al respecto de la VTEC. gracias.
NASIO PA RODAR
jomamu
Cita de: gilito en Marzo 18, 2014, 03:18:12 PM
Hola gilito,
Pues no tengo ni idea, supongo que sera solo la tulipa y la bombilla, en el anuncio no ponia nada de portalamparas...
Cuenta con las fotos  :5:
Desmonta los carenados laterales para tener acceso y adentro veras que un par de tornillos sujetan el conjunto de lente más portalámparas al carenado delantero (en los despieces lo llaman carenado superior y a los laterales "inferiores")... desconectas la clavija de alimentación eléctrica, sacas el conjunto hacia atrás y separas la tulipa ambar del porta de plástico negro: van con unas pestañas que son duras de abrir, pero con cuidado y un par de destornilladores de punta plana lo logras sin deformar nada... poco a poco y con paciencia... más o menos es así... la lente y su porta encajan muy justamente así que cuesta un poquillo pero con más de un destornillador y algo que te sujete con suavidad la lente (envuélvela en un trapo y métela, la tulipa, en unas mordazas, para trabajar la retirada del porta con mayor comodidad.
Jimmyesp
Sonic, pero tu has desmontado el carenado de tu moto alguna vez? :risa7::risa7::risa7:
Cita de: Jimmyesp en Marzo 18, 2014, 05:30:05 PM
No me quedan dedos para seguir con la cuenta... incluyendo los de los pies...  :risa7: :risa7: :risa7:
jomamu
Pues muchas gracias por las indicaciones, mañana me pongo a ello...
jomamu
Bueno tal como prometi, aqui estan las fotos, aunque no hay mucho que mostrar, hice lo que me dijo Sonic y todo perfecto...
Lo primero es desmontar todo el carenado, si todo, excepto la parte del faro...
Lo siguiente es sacar esto, creo que es la centralita no?  :icon_rolleyes:... solo es ese tornillo, y tirar hacia atras y hacia abajo, tiene unas pestañas que encajan, pero no tiene complicacion, si no, no hay manera de sacar la tulipa hacia atras, previamente hemos aflojado los dos tornillos que fijan a esta.
Aqui ya con una cambiada.
Y ya con las dos...
Por ultimo volver a montar todo sin perder ni olvidar ningun tornillo o clip  :risa7:
Deciros que obviamente hay que cambiar la bombilla por una naranja, y que tengais cuidado al sacar los carenados de no romper ninguna pestaña, y que eso de cambiar la bombilla por el hueco bajo el carenado segun manual, para mi es imposible, pues no me caben las manos y hacer el medio giro para quitar el portalamparas es cuando menos complicado... :cabezazo:
Espero os sirva de ayuda.  :victory:
Buenas fotos. Por el portalámparas, las bombillas deben ser como las de la Fi. ¿Podrías decirme cuáles pusiste?
Tengo unas tulipas blancas esperando en casa, pero no encuentro las bombillas adecuadas. Estas parecía que valían, pero no... :icon_confused:
jomamu
Pues segun me comento el del repuesto son del tipo T20, y la verdad es que me costo un poco meterlas, espero que con las vibraciones de la marcha no se salgan  :risa7:
Vino a verme un amigo, mecánico oficial Honda (de coches), y trajo unas de estas bombillas naranjas, idénticas a las Philips. Le dije que no valían, pero él las apretó como si la moto fuera mía y valieron (qué burru ye, cagonrós, ya veremos el día que haya que cambiarlas). De momento:
Es q esas tienen dos salientes, una en cada cara de la parte q queda empotrada, diferentes a las originales. Acabé tb con un par de ellas y me costó meterlas pero como es típico en mi q me cueste meterla pues seguí intentándolo
8)
Cita de: Sonic en Abril 07, 2014, 04:27:05 PM
Ya veo que mi moto no es la única que han forzado  :paraguas:
¿Alguna consecuencia? No me fío de no cargarme el portalámparas, la verdad...
Pues la metí con cierto miedo, ahora hasta que no se me funda no sabré decirte si trae consecuencias
Vale, ya somos dos, espero que no se funda nunca (de hecho, no recuerdo haber fundido ninguna bombilla delantera).
