PCV
Iniciado por Gianola, Marzo 24, 2014, 01:38:17 AM
Entonces Gia no estás buscando la PCV sino la de retardo... pero te equivocas entre el despiece que posteaste y la foto... no son la misma pieza... la del despiece que pones, la número 7, es la de retardo que va en uno de los latiguillos delanteros derecho... fíjate en las formas que tiene... en el despiece se aprecia que sólo tiene una toma hidráulica.
En la foto se ve claramente una válvula PCV... que tiene dos tomas hidráulicas, dos orificios de sujeción y se denota una parte como una aleta que sale a 90º en forma puntiaguda...
Así que ojo... ¿cuál realmente quieres tú?
Estoy convencido de que quieres una PCV, porque es la que falla seguro... en las primeras unidades de la VTEC hubo una carta circulatoria de un fallo en esta válvula y lo arreglaban gratis...
Jimmyesp
Si yo no le he entendido mal, Gianola quiere ambas...
Pega esa segunda foto para ilustrar la de retardo, entendiendo que la PCV ya esta clara...
Cita de: Jimmyesp en Marzo 26, 2014, 07:15:33 PM
Creo que no Jimmy... entre el despiece y la foto pone las palabras:
"Y debe ser esta pieza:"
con la foto después.
A ver, Ubay tiene ambas piezas porque si no me equivoco quitó el CBS de su moto. Yo no tengo intención de quitar el CBS y estaba buscando qué piezas son para reparar el circuito. Puede que me haya confundido porque me pareció que la figura 7 de mi anterior mensaje está pintada de lado y la foto es la misma pieza en otra posición, en cualquier caso eso da un poco igual, con ellas en la mano ya sabré cuál es cada una  :drink5:
Ah bueno si te manda las dos entonces no puedes equivocarte porque son muy diferentes... a la vista estará...
:drink5: :drink5:
Briolde
Hola sobre la valvula pcv,  tengo una vfr 800 vtec sin abs del 2004,  el viernes aparcandola en una cuesta, se me fue al suelo, na,  unas rayitas y el avisador del pedal, el caso es que hoy pare en la honda, de aqui, de mallorca y al meter el numero de bastidor me dice: tu moto entra en una campaña,  me explico que detectaron problemas con esa valvula y que me hacen la revision y sustitucion en caso de que este mal, totalmente gratis,  osea que dentro de unos dias la llevaré y en una hora se descartara ese fallo,  lo digo por lo que tengais una de ese año.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
k325
Citarme explico que detectaron problemas con esa valvula y que me hacen la revision y sustitucion en caso de que este mal, totalmente gratis,
pues despues de tanto tiempo, es un detalle que te lo digan, ya nos contaras  :ok:
