...y ahora las bujias VTEC
Iniciado por KIMITEC, Abril 01, 2014, 02:41:08 PM
KIMITEC
El caso es que saco las bujías originales RC46 2007, Denso VNH27Z-Iridium para colocar NGK NCR9EH-9, y resulta que la parte superior es diferente, más estrecha en las NGK, y queda como suelta al introducir el capuchón de corriente ( si es que se llama así). Cuando saqué el capuchón con las originales se notaba que estaba encajado bien pero con las ngk no tanto.
Adjunto foto, no parecen estar mal las originales...
Aquí con el capuchón...
Total que es la primera vez que meto mano a la V y el filtro de aire bien, el líquido de embrague bien, las pastillas de freno bien pero el tema de las bujías me mosquea...
¿No pasa nada, todo esta bien?, ¿Alguno puso las NGK y le pasó lo mismo?, ¿Las cambio?.
¿Dejo las originales( 24.000km)... ?
Ráfagas y Saludos.
La parte superior de la bujia es una pieza roscada que la puedes quitar/poner y te quedarán igual que las otras.
KIMITEC
Quito la pieza roscada de la antigua solamente y se la rosco en la nueva, o quito también la pieza roscada en la nueva...esta duro de sacar, da un poco de miedo...Saludos
Por tamaño vienen a ser lo mismo. Yo en la imagen veía la nueva sin el capuchón y posiblemente la de Denso acople en la NGK, pero si la nueva trae la suya te debería servir.
KIMITEC
O sea, para concluir, que debería de traer las nuevas capuchón o en su defecto conseguirlos aparte?. Saludos.
No has cambiado muchas bujías ¿verdad?
No te preocupes que nadie nace sabiendo:
Las que has comprado nuevas deberían traer la pieza roscada o ya puesta o dentro de la caja, si por lo que sea no la tienen, cosa rara, emplea la de las viejas que no pasa nada.
Quita y pon (la capucha solamente)
KIMITEC
#7
Champa...Es evidente que no. Si lo pregunto será por algo. Tal vez una docena o menos de ahí que desconociera el tema del terminal de quita y pon, dado que todas las bujías que compré lo llevaban.
Total que al final las devolví y cogí estas a mitad de precio.
Por mi, tema cerrado...Gracias a todos.
Ráfagas y Saludos.
