ayuda vibracion estribera
Iniciado por Korriki, Abril 15, 2014, 04:26:17 PM
Korriki
Hola. Tengo una azulita 2000. He notado una vibración muy acusada en la estribera izquierda. He intentado encontrar soluciones pero no veo nada. La noto entre 5.500 a 7000 rpm.
Tenéis alguna idea.
Diría que es normal.
Por curiosidad, ¿tiene catalizador?
Korriki
Ni idea. Esta matriculada en Noviembre 2000. Si te sirve no tiene estarte manual.
Se puede mitigar???. Lo digo porque es desagradable.
Porque de la pregunta??
Vs
Porque la mía es el modelo manual, la que tiene "tirador del aire". Tenía la creencia de que en tu modelo se habían resuelto esas vibraciones, pero ya había quedado aclarado hace tiempo que no.
Igual era bueno que probaras otra para salir de dudas, por si lo hace más de la cuenta. El V4, si no me equivoco, no tiene eje de balance, así que vibra.
Eso normalmente indica que tienes un problema en el sistema de arrastre, revisa que este bien engrasa y tensa así como el desgaste de la cadena y estado de la misma.
Normalmente es por una cadena demasiado tensa o algún eslabón gripado.
vibracion  acusada en estribera delantera izquierda,  fijo al 100%   que esta cantando algun problema con el kit de arrastre,  (mas bien con la cadena)
o la llevas floja  (la cadena, que aqui hay mucho cabroncete)
o esta muy estirada,  por unos sitios tensa, y por otros del recorrido,  muy floja.
Korriki
muchas gracias, mirare lo que comentais y os informare.
vssssss
joseglock
Cita de: pecha en Abril 17, 2014, 12:50:19 AM
+ 1          :drink1:
