STARTER AUTOMATICO
Iniciado por jcar-800-vtec, Abril 24, 2014, 11:24:21 AM
jcar-800-vtec
Hola foreros.
Tengo un amigo con una CBR 600F año 2003 y le sube el ralenti en frio a 3500-3700 vueltas.
Esto puede ser porque no ha cambiado nunca el filtro del aire?
O puede ser por fallo en el starter automatico?
La moto tiene 47000kms. y es mucho tiempo sin cambiar el filtro de aire(2003-2014)y tambien muchos kms. con el mismo filtro.
A ver si me podeis orientar?
Gracias...
Jimmyesp
Explicame eso de que no ha cambiado en 11 años el filtro del aire. El aceite si?
lo raro es que arranque sin haberle cambiado el filtro de aire en 11 años... :icon_eek:
la entrada de aire estara casi taponada, vamos que es como si fuese con el estarter continuamente. de consumo como anda?
domi
Hola
Es de cajon. Empieza siempre por lo mas sencillo y barato. Filtro de aire, aceite, filtro y bujias en perfecto estado.
Revisa tambien el liquido refrigerante y su nivel.
Si lo sigue haciendo, entonces si, puedes pensar en el starter.
JMARCO
Menos mal que es una Honda. :eusa_doh:
Dile a tu amigo que haga el favor de cuidar esa CBR, anda.
Jimmyesp
Cuando la venda pondrá:
CBR600 perfecto estado. Un sólo dueño. Todo de origen (hasta el filtro del aire)
jcar-800-vtec
La compro de segunda mano. Solo la coje en ciudad.
Y es honda y hasta ahora le ha funcionado bien.
Ya le comente yo que empezara por cambiar los  filtros,bujias,aceite y filtro.
Un saludo...
Pistalibre
Cita de: Jimmyesp en Abril 25, 2014, 09:18:28 AM
Ja ja ja ja!!!
jcar-800-vtec
Hola foreros.
He cambiado bujias,filtro de aire. La moto va perfecta.
Pero el problema del starter persiste.Con estar un rato parada la moto se sube a 3000 RPM. hasta que sube un poco la temperatura.
Como solucionar el fallo?
O bajar las revoluciones para que no lleguen a 3000-3500 rpm.
Gracias.
Cambiar la unidad de ralentí
jcar-800-vtec
Hola Sonic.
Se le puede bajar la revoluciones a esa unidad?
Es mejor sustituirla?
Gracias.
Van ya taradas a X rpms... suponiendo que es del mismo tipo que el de la VFR... un bimetal que se "encoje" o doble a ciertas temperaturas y vuelve a coger su forma a otras... no puedes ajustar nada... o funcionan así o se estropean...
Resinero
Si la unidad de starter fuera igual que la de la vfr, yo creo que si se puede bajar el ralenti en frio. Con desenroscar un poco la tuerquecilla de dicho elemento se destensa el elemento bajando las rpm. Si tras esa operacion el ralenti en caliente es muy bajo puede que se pueda compensar con el ajuste de ralenti normal.
Esto lo he hecho yo en la V, pero desconozco si se puede aplicar a ese modelo.
Mi historia con las motos:
Derbi antorcha (la currante) Yamaha diversion 600 Suzuki DR 650 Honda VFR 750 RC36
Honda VFR 800 VTEC RC46 (II)
domi
Si finalmente decidis echarle la culpa a la "wax unit", tiene 2 opciones:
1-Lo desmonta, limpia interiormente y purga el circuito correctamente ó
2-Sustituye elemento por uno nuevo
Yo hice lo 1º y funcionó
Cita de: Resinero en Mayo 16, 2014, 12:01:35 AM
Si, tiene ajuste de ralentí pero lo que no puedes ajustar es el intervalo que sube y baja dicha unidad... eso es fijo y sujeto a la tara de los bimetales de los que está hecha la wax unit. Igual no me expliqué bien. Es decir, puedes ajustar el ralentí en su valor basal, pero no el mecanismo de la unidad de ralentí automático.
Si tengo el ralentí a 1200, cuando entra en acción por la temperatura la wax unit, te sube el ralentí a 2200 rpm (por decir una cifra)... este último parámetro no tiene ajuste manual... el primero sí (con la tuerquecilla o rulita). Eso sí, se supone que el ralentí basal sólo se ha de ajustar cuando la moto está caliente. En el caso de la VFR a 1200 + 100 rpm. Si se estropea la unidad wax, igual verás rpms mayores pero no lo puede controlar el usuario.
Resinero
Cita de: Sonic en Mayo 16, 2014, 10:38:31 AM
Pues me toco ajustar las rpm del wax unit  porque cuando hice el cambio de dicho elemento no conte el numero de vueltas de desenrosque de tuerca y lo ajuste mas o menos. Creo que el manual comenta algo al respecto (contar numero de vueltas de tuerca). Total que lo ajuste moto fria y tener acceso a esa tuerquita y tensar el vastago un poco para subir rpm. Asi arranco en frio a 2400 rpm y baja hasta las 1300 por si solo. El hacer que las rpm en frio sea menor podria ser posible con la varilla roscada. Eso si el wax unit debe hacer su cometido, entrar y salir
