embrague honda vf 750 custon
Iniciado por DIEGO MAYOR, Mayo 07, 2014, 06:49:04 PM
DIEGO MAYOR
tengo una honda que ha estado parada 10 años , la he puesto en marcha y me falla la presión del embrague, le he cambiado los retenes de la bomba y sigue sin coger presión, estaba la bomba super sucia, y he seguido todo lo que se publica en el foro, alguien puede decirme, que mas tengo que hacer, es una custon vf 750 del año 82 al 86
también la he purgado y le he cambiado el liquido, que mas puedo hacer , si podeis ayudarme os lo agradezco, ya que tengo mucha ilusión por volver a andar con ella, gracias de antemano .
ManuVFR
Un saludito desde la Giralda y bienvenido a esta casa.
Es de bien saber que una presentación al entrar en una casa ó familia como es ésta, es de agradecer .
P.D.: A ver si algún compañero puesto en estos temas te puede dar información porque yo estoy pegado en Mecánica .... lo siento.
me imagino que has comprobado que al embragar el piston junto con los retenes se mueva.....
si no se mueve , tienes una fuga por algun latiguillo.o por reservorio superior de la maneta del embrague
Si no tienes pérdidas en el cilindro esclavo, el que va sobre el motor, igual no te coge presión por huelgo el el pistón de la bomba. Suponiendo un buen purgado..
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=927
DIEGO MAYOR
Cita de: jcap en Mayo 07, 2014, 08:04:38 PM
no lo he comprobado, ¿ se puede comprobar sin montar ? igual poniendo el latiguillo y poner liquido y purgar o como, he observado que la varilla larga, no empuja nada, la saco y la meto y no se desplaza nada, quizás este agorrotada la campana, ¿ tendría que desmontar la tapa donde va el aceite y ver el embrague ? si me puedes decir algo te lo agradeceré.
un saludo
DIEGO MAYOR
Cita de: holleros en Mayo 07, 2014, 08:09:41 PM
[/quote
si lo he purgado bien, me falta comprobar lo que ha dicho el compañero, si bombea sin montar, lo que observo es que la varilla larga no desplaza nada, la saco y la meto ,y hago fuerza y no desplaza nada,
un saludo]
Cita de: DIEGO MAYOR en Mayo 07, 2014, 09:51:08 PM
un saludo]
Si consiguieras mover los discos empujando a mano la varilla ya podías ir tirando el sistema del plato.  :icon_lol:
No, separas el cilindro esclavo de la tapa del carter y ves si desplaza o no el cilindro.
Si te lo desplazara y sin embrago con la varilla no, te toca cambiar el pistón de la bomba.
DIEGO MAYOR
gracias, voy ha hacer hoy todas las pruebas.
un saludo
intenta coger la pieza de con la numeracion nº10 con la mano mientras con la otra apretas la maneta del embrague, si vez que no se mueve o no hay presion , el fallo esta ahi.
( abarca desde la parte alta maneta latiguillos o retenes mal montados o no engrasados , lubricados correctamente con lo cual tampoco corrre el sistema)
Cita de: jcap en Mayo 08, 2014, 10:56:46 AM
Disculpa jony, pero no puedo estar menos de acuerdo contigo.
Si no mueve de abajo y la maneta le hunde, o bien tiene aire en el circuito, cosa parece no es, si como dice la ha purgado, o es que la presión se le pierde por la bomba. Abajo lo puede tener hasta soldado, pero si la maneta trabaja el único fallo es por la bomba.
