el foco que ilumina...
Iniciado por theboarder, Junio 01, 2014, 03:40:22 PM
theboarder
es una duda algo tonta ... pero me he leído el manual y no lo vi ... buscado por internet y no lo encontré ... así que ... ahí va
-Que foco delantero debería de encenderse? mirando desde la posicion de conducir ... el derecho o el izquierdo?
Tenia entendido que el otro esta a modo de sustituto por si falla el primero... pero ... no se... dudo.
Se podrían  poner los dos (al igual que las largas)?? o  mejor no?
V 'ssssssssssssssss
En las VFR se encienden ambos focos inferiores en cortas y los respectivos superiores en largas.
Bellota
No todas encienden los 2 focos, las más modernas sí. Deberías indicarnos que modelo exacto tienes.
Pero por lo general, sino me equivoco, y tengo el 50%, si sólo se enciende 1 es de la izquierda, situándote en la posición del conductor.
Otra cosa es que la mayoría de los propietarios le hacen el puente para que se enciendan las 2 sino venía así de fabrica. Mejora en luminosidad por la noche.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: makawell en Junio 01, 2014, 04:14:59 PM
Fail!!
Cita de: Bellota en Junio 01, 2014, 04:32:48 PM
Pass!!
Cita de: Sonic en Junio 01, 2014, 04:57:04 PM
Fail!!
Corregirme si me equivoco. La RC 46 tiene dos parábolas en un foco y enciende también dos.
Sólo enciende uno la cbr de inyección hablando de Honda..
Desconocía lo de la VFR.
Como dice Bellota las VFR 750 (90-97) algunas unidades, pero no sé la causa, venían de origen con solo el faro izquierdo funcionando, situación y cruce. Y en largas ya lucían los dos. Y otras unidades lucían las dos en cualquier situación.
theboarder
#7
tengo la del avatar
VFR 800 vtec ABS del 2004 ...
tengo las 2 de posicion y las 2 largas ...
pero en cortas solo el del lado derecho (conduciendo).... y juraria que deberia de ser el otro
V 'ssssssssssssssss
Cita de: theboarder en Junio 01, 2014, 08:04:25 PM
tengo la del avatar
VFR 800 vtec ABS del 2004 ...ducion
Tienes un bombilla fundida  ;)
Cita de: Nebari en Junio 01, 2014, 07:26:22 PM
Por las diferentes normativas de los países que las importaban.
tengo la del avatar
Deberían de ser los dos.
theboarder
Cita de: Nebari en Junio 01, 2014, 08:06:39 PM
[/quote]
pues no.
resultado primera inspeccion -> bombilla no fundida ...
habra que seguir investigando
V 'ssssssssssssssss
La moto no lleva fusibles independientes por lampara y estas van en paralelo, luego si una luce y dices que el filamento no esta mal, revisa los contactos en la lámpara
Intercambia las bombillas o compruébala con un polimetro, la lámpara puede fallar aún sin estar el filamento roto.
theboarder
de vuelta de la revision
oh sorpresa ... algo han tocado y tengo dos bonitos ojos ...
las bombillas estaban bien, las conexiones tambien ... no se ... lo iba a dejar para mas adelante ...
han cambiado un par de piezas ... et voila ...
V 'ssssssssssssssss
Cual era el problema??? El casquillo??? Masas???
theboarder
no tengo la mas minima idea
el lunes paso a preguntar.
Se que tocaron algo de electro contacto de los radiadores ...
V 'ssssssssssssssss
theboarder
develado ...
la bombilla parecia buena ... pero no lo era.
V 'ssssssssssssssss
eldimoni
en la mia del 91 cuando la compre iva el de la derecha larga y corta y la izquierda, solo corta cambie la bombilla y ahora van las dos, incluso la de posicion, lleva para ponerle las 2 de posicion, agujero al faro y 2 de posicion
No Por Mucho Madrugar......Amanece Mas Temprano...
