no me funciona el v-tec
Iniciado por v-tec73, Junio 19, 2014, 11:27:21 AM
v-tec73
Hola a tod@s.
Ultimamente he detectado que a mi moto no le funciona el v-tec, ademas tambien le suena un leve claqueteo que viene del motor. Lo curioso del tema es que solo pasa cuando la temperatura del motor esta en 50-60 grados mas o menos porque cuando llega a 75-80 grados el v-tec vuelve a funcionar y el claqueteo desaparece, por debajo de 50grados no se si funciona porque nunca la he pasado de 6000 r/min cuande el motor esta frio.
Buscando por el foro encontre un post de un caso parecido, pero a el se le encendia el chivato del FI, y a mi no se me enciende nada, tampoco recuerdo si le funcionaba el v-tec a partir de 80 grados, como me pasa a mi, lo soluciono cambiando un solenoide.
A ver si alguien me puede decir algo.
Gracias.
gandiautokiller
creo que los expertos te lo pueden aclarar mejor , pero creo recordar que el vtec solo funciona a partir de una determinada temperatura.
si la moto no llega a esa temperatura no funciona para evitar roturas y averias...
esto huele a termostato estropeado en abierto , de manera que a la moto le cuesta coger temperatura y cuando la coge baja mas rapido de lo normal cuando circulas por carretera.
si es asi ya sabes , sustituir el termostado y a rodar...
de toda maneras espera a que te lo confirme algun guru del foro
sonic... manifiestate....
exacto.
para que funcione vtec tienen que cumplirse dos condiciones simultáneamente:
1. >64ºC temp motor
2. >6700 ó 6400 rpm (según modelo 02-02 ó 06-10 respectivamente)
v-tec73
Ok, muchas gracias, no tenia ni idea que el v-tec no funcionaba por debajo de esa temperatura.
Si tarda es pasar de esa temperatura tendras el termostato roto en abierto, y el traqueteo parece ser que algun tensor de distribucion esta empezando a fallarte.
