motor de arranque VFR 89
Iniciado por majachi, Junio 19, 2014, 06:43:53 PM
majachi
Hola. Alguien podria decirme si le ha pasado que en frio al pussar el boton del arranque la reaccion del mismo sea una vuelta y a continuacion un ruido de tipo carraca que no mueve el motor para nada.
Y que despues de conseguir arrancarla y hacer algun Km que otro y por lo tanto estar el motor un poco mas caliente, la paro y arranca estupendamente: Es mas, si apago el boton de encendido (Cortando el acceso electrico al motor) y presiono el boton de arranque, el motor gira sin arrancar ,sin ningun problema, incluso un buen rato. Cual puede ser mi averia: Escobillas, bateria, relé, estoy hecho un lio.
QUE BUENA ME HA SALIDO MI VFR
Eso suele pasar con el embrague de arranque mal.
majachi
El arranque es posible, pero el embrague no veo la relacion, si el motor de arranque no volteal el motor, de hacerlo lo haria con o sin embrague
Cita de: majachi en Junio 19, 2014, 07:40:44 PM
Echale una miradita a este hilo...  http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=1909.0
totalmente de acuerdo con holleros,  es el automatico de arranque,  lo que no correctamente del todo llamamos comunmente BENDIX de arranque.  Asi te puedes tirar 2 o 3 años mas,  como que te casca del todo en un par de meses.
es  una averia que suele avisar con antelacion,  va yendo a mas hasta que peta del todo.
mientras solo sea  algo puntual, lo puedes ir post-poniendo.
majachi
Perdona Holleros pero al leer tu post, no lo lei bien. Esta muy claro lo que dices y lo ratifica Pecha. Mi error ha sido no leer bien cuando dices embrague de "ARRANQUE" y que yo interpreto arranque a solas. Gracias por el enlace aclaratorio que seguramente me pase lo mismo a mi con ese dichoso embrague. Saludos.
majachi
Ya esta. Si a alguien le puede interesar en el futuro. Cuando al pulsar el boton de arranque hay un ruido de carraca, lo mas seguros que es del embrague del arranque (Ver enlace de holleros anteriormente). Cambie el embrague y catapun, vuelta a la normalidad.
