QUE VOLTIMETRO?
Iniciado por juanmavfr, Agosto 24, 2014, 08:52:44 PM
Pues que viendo lo delicadas que son nuestras motos en el tema de la electricidad, he pensado ponerle un voltimetro a mi V, para poder controlarlo, pero ahí viene la duda que no se cual colocar.
Busco uno que sea estanco, baratito y sobre todo que sea facil de poner.
¿cual me aconsejais?
Lo único que debes prepararlo pa hacerlo mas o menos estanco, que no lo es. Y una vez recibido comprobar con un polímetro de confianza para ver  la lectura.
Arri
Cita de: juanmavfr en Agosto 24, 2014, 08:52:44 PM
Despues de mirar algunos foros por ahí, no creo que la instalación eléctrica de nuestras motos sea más delicada que en otras marcas. Solo hay que darse una vuelta por Triumph,  Aprilia, Suzuki, etc.
Lo que pasa que en la vfr es casi lo único que se rompe. En otras marcas, que se estropee el R/R o el alternador es una anécdota frente a otros problemas que tienen. Casi ni lo consideran avería.
:drink5:
George Bernard Shaw
Arri
Ah, se me olvidaba,  es también interesante colocar un pulsador oculto en algún lugar de la moto,  que te ponga en marcha el voltimetro sin dar el contacto. Así se puede conocer su tensión en vacío,  sin arrancar la moto y por lo tanto su estado de carga inicial,  sin conectar ninguna carga, lo cual es interesante:
12,65 V  ==>  100 %
12,45 V  ==>  75 %
12,24 V  ==>  50 %
12,06 V  ==>  25 %
11,89 V  ==>  0 %
:drink5:
George Bernard Shaw
Cita de: Arri en Agosto 24, 2014, 10:41:27 PM
:drink5:
No se puede comparar a HONDA, con triumph, aprilia o suzuki :eusa_naughty: :risa7:
k325
Gracias!
acabo de pedir el redondo para la tija, pondre fotos cuando llegue y lo coloque
un saludo!
Cita de: k325 en Septiembre 08, 2014, 10:37:47 PM
Gracias!
un saludo!
:OK2:
si , pon fotos para ver como queda
luintxer
Hola chicos:
Rescato este Tema porque estoy buscando un voltímetro para instalarle a la VTEC y me mola eso de que se pueda ocultar en el tapón de la tija, aunque no lo trngo tan claro por medidas...
Si alguien tirne instalado este modelo y puede includo poner una fotiki, genial  :bienn:
V'sssssss....... :victory:
Venga chavales!!
Nadie tiene un voltímetro colocado en el agujero de la tija?
V'ssssss..... :victory:
jaem
Yo tuve colocado la toma de mechero mini en la tija, pero voltímetro tan pequeño,  no recuerdo ninguno.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Cita de: jaem en Enero 12, 2017, 07:18:14 PM
Mi duda es sobre todo si cabrá ahí por diámetro y si hay manera de que los cables entren por ese agujero para que queden ocultos a la vista y protegidos.
V'ssssssss...... :victory:
Arri
Cita de: JAVI-SVQ en Enero 12, 2017, 07:21:24 PM
El agujero ese tendrá 15 - 18 mm de diámetro. Los cables entran perfectamente... ya que no hay que poner mucha sección
:drink5:
George Bernard Shaw
Vfrlopez
tan pequeño no lo hay, aunque siempre puedes montar un soporte dentro del agujero y sujetarlo sobre la parte del soporte que sobresalga del agujero.
lo que si que cabe es un indicador led bicolor (yo lo usé) que te indica cuando esta cargando la bateria, cuando esta cargando de mas y cuando de menos.
es un led de 2,5mm de diametro.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=35517.msg644294#msg644294
http://www.ebay.es/itm/12v-24v-LED-Battery-Level-Indicator-Voltmeter-Alternator-charge-warning-lamp-J-/201285036531?hash=item2edd85e9f3:g:8bgAAOxyOlhS2Hp8
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
Ummmmm. Ese led es interesante y bastante discreto....
Lo estudiaré.....
Gracias! :ok:
Pasar los cables necesarios sin ningún problema eso si pones un gusano protector de plástico duro y duradero porque donde salen en la parte inferior van a rozar cuando gires el manillar yo al igual que otro ha dicho aquí tenía metido allí una toma de mechero tipo náutico el voltímetro lo tenía montado en otra parte y para mí, interesa que te marque con números los valores de interés, a mí el sistema de luces LED de colores no me gusta
