bateria original AGM?
Iniciado por buxa, Septiembre 07, 2014, 02:35:43 AM
buxa
Muy buenas,
necesito vuestra ayuda para cargar la bateria de mi vfr VTEC del 2010.
es la original, la ytz12s vrla /gs. Mi pregunta si este tipo de batería es de gel....AGM...normal?
Gracias por adelantado por vuestra ayuda. :bienn:
Procura no exceder en la carga de la décima parte de su capacidad y sin mayores problemas. No deja de ser otra batería de plomo/ácido mas.
buxa
Perfecto!!! Es que el cargador que tengo tiene una poción especial en caso de baterias AGM.
Pero lo tendré en cuenta. Gracias!!!! :drink5:
Arri
De acuerdo con holleros.  Por cuantificar un poco, esa batería es de 11 Ah y se debería cargar a menos de 1,1 A.
El único inconveniente es que lo cargues con un cargador para baterías de coche a 7 A, por ejemplo. Cargar se cargará igual, pero acortaras su vida útil por que se producen más reacciones químicas irreversibles.
:drink5:
George Bernard Shaw
buxa
Tengo el cargador ctek 5.0 Que puedes poner opción moto o coche, y dentro de estas dos opciones , carga normal,carga AGM o carga de mantenimiento de batería (para cuando quieres que se cargue continuamente en el tiempo)
Es buen cargador. Lo recomiendo. HE mirado por internet y la batería creo que es de gel.....
Opción moto te sirve perfectamente y aunque le pongas opción moto AGM tampoco pasa nada.
buxa
Gracias a todos! Unos cracks!!!!!!
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
