Situación manocontacto (sensor presion aceite)
Iniciado por TintinVFR, Septiembre 20, 2014, 05:56:18 PM
TintinVFR
Una ayudita por favor.
Necesito saber donde se ubica el manocontacto de presion de la VFR VTEC.
Por más que miro ni en la moto ni en el foro lo encuentro.
Educa a los niños hoy para no tener que castigarlos en el futuro.
De todas formas supongo no es para ti, ya que en el perfil no pones vtec.
TintinVFR
Cita de: TintinVFR en Septiembre 20, 2014, 09:18:42 PM
Si es para mi,  gracias.
Te lo decía por el año que tienes puesto en el perfil, ya que la vtec salió en el 2002.
TintinVFR
Me había equivocado,  ya lo he corregido,  gracias.
TintinVFR
He desmontado la caja del filtro y....probablemente esté ahí, pero el acceso con tantos tubos está muy complicado.
Me imagino que será un sensor con un solo cable de salida que toma la masa del bloque (lo habitual), siendo así, quería probar la continuidad sabiendo a donde va ese cable.
¿Va a la ECU?
Pasa por alguna de los múltiples conectores que hay a los lados del motor?
¿Sabeis el color o la dirección del mismo?
gracias de nuevo.
Si lleva un cable azul/rojo, ese es. En teoría va directo a la lámpara del cuadro, por lo que si lo pones a masa en el sensor te debería lucir.
TintinVFR
Gracias Holleros, pero seguro que pasa por algun conector en uno u otro lado del motor...¿no te suena?
Si, pasa por dos conectores mas el del cuadro, pero si lo pones a masa en el final y te luce ya sabes cual es el problema, no?
TintinVFR
Si,  ya lo había encontrado.  Hay un conector blanco en el lado izquierdo del motor (uno con seis cables)  y luego también pasa por uno múltiple azul un poco mas arriba  (junto al ABS)  para después llegar detras del cuadro.
El acceso al manocontacto está bien complicado...
