sonido raro a bajas revoluciones
Iniciado por skorpiser, Octubre 01, 2014, 09:24:35 AM
skorpiser
Pues eso comcompañeros. .mi burrica vfr 800 vtec del 2004 cuando estoy entre 1000 y más o menos 3500/4000 rpm(circulando) noto algo raro como q me ratea, como si me fallase una bujía..pero cuando pasa de 4000rpm la veo q se comporta bien y me tiene preocupado. .la he comprado hace poco, le he hecho 500 km y como no he probado ninguna más no se si es normal eso q me hace..y también puede ser q me consuma algo de aceite, en eso km ma ha consumido casi la mitad desde el máximo y el mínimo de los niveles...es normal todo esto? ??
Tiene 80000 km y por el motor no tiene ninguna fuga
lo que es raro es el consumo de aceite, sería de las pocas que lo hace. Cómo has mirado el nivel de aceite? En caliente, en frío? Nada más parar el motor?
El procedimiento es calentar el motor y pararlo. Después de 2 o 3 minutos mirar el nivel.
El carácter del motor a bajas vuelta es tal y como describes. No te preocupes aunque hay formas de que sea menos molesto, sigue este hilo y si quieres haz las pruebas que consideres oportunas http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=29985.0
v'ssssssssssss
skorpiser
Gracias valenvfr..
sobre el consumo lo estoy observando..aunque algo de pérdida le noto, pero no te lo puedo asegurar hasta q no le haga mas km.y sobre el ruido no entiendo. .q tiene q ver tema cables para q el motor funcione mas "fino"?
Ej. A 60/70 km/h y en 6'(2000/2500rpm) cuando le doy gas..me ratea de esa forma q te describo y no tiene "par" potencia, fuerza..es normal..?
Después cuando se estira , tiene patada pero a esas revoluciones ...parece q se vaya a romper la moto jiji
el consumo me tiene preocupado. ..
gracias igualmente por el interés.
Cita de: skorpiser en Octubre 01, 2014, 09:52:11 AM
Gracias valenvfr..
No es por los cables sino por las sondas y la valvula de aleta, en ciertas unidades se nota el cambio en cuanto a los tirones. Es normal el comportamiento que describes, ten en cuenta que no es un 4 en línea.
Lo de las masas es para prevenir posibles problemas eléctricos.
v'sssssssssssss
Chantall
Gracias valenvfr..
Esta moto no la puedes llevar por debajo de 3500, y ya no es tema de andar mirando el panel... ci conduces de oído lo notaras. Lo del consumo para nada es normal, esta moto tiene un consumo de aceite ZERO, la forma que has de mirar el nivel lo tienes en el manual.
VFR-750-91-Linyola
Hola Skorpiser,
Sobre el consumo no te puedo decir nada ya que tengo una VFR hace poco y no es la tuya, es una RC 36, en la mía no he notado nada de consumo y el aceite está amarillo como cuándo se puso... Respecto a lo que dices que te vibra tal y como te dice Chantall es totalmente normal que en 6ª a 2000 rpm cuando abres gas te de tirones, la llevas muuuuuy baja de vueltas.... Yo en la mía, tal y como te dice Chantall, en 6ª no la dejo bajar de 3.500 rpm, cuando baja si tengo que acelerar antes de hacerlo ya he bajado una marcha mínimo....
Saludos y ya comentarás que tal el consumo de aceite.... :adios2:
skorpiser
Hola compañeros. .. :victory:
como no tengo mucho tiempo para pasearla, me cuesta ver si exactamente consume aceite. ..
me estoy amoldando a ella y me encuentro muy bien con mi "cabrilla"......y espero q lo del consumo haya sido una mala visión por mi parte. .. :icon_lol: :icon_lol:
Igavid
buenas chavales,
yo tengo un problema similar o eso creo, la mia moto, en relenti no lo suena nada pero en cuanto subo a 3500 o 4000 vueltas empieza a sonar como un tintineo, le bajo el gas y se le quita, y andando igual, cuando sube de 3500 empieza a sonar, da igual en que marcha, a partir de ahi ya no lo escucho pero por el ruido de motor,aunque no se si seguira. A todo esto la moto va fina fina, no me da tirones y de consumo bien. Llevo las pair anuladas y la de aire tambien.  A ver que me decis que me tiene un poco preocupado. llevo poco tiempo con honda y no se si sera normal ese ruido.
Saludos y perdonar el tocho
