Telefono androide brickeado
Iniciado por majenjo, Octubre 14, 2014, 11:40:08 AM
majenjo
Buenos dias foreros.
Tengo un telefono android, al que por meterle mano indebidamente, le he dejado ladrillo total y no puedo arrancarle de ninguna forma y tampoco me lo reconoce el pc, que me da el típico error 43, es Windows 7.
Alguien me puede echar un cable.
Muuuchas gracias, por adelantado.
Supongo que es difícil, pero empezaría poniendo la marca, modelo y software instalado.
Cita de: majenjo en Octubre 14, 2014, 11:40:08 AM
Que teléfono es? Con flashtool la mayoría de los móviles android se pueden recuperar
v'sssssssssss
majenjo
Cita de: valenvfr en Octubre 14, 2014, 01:26:12 PM
v'sssssssssss
Efectivamente, así es, el problema es que windows 7 no lo reconoce y no me instala los driver y el flashtool no me carga la room. Es un teléfono chino, que funcionaba perfectamente, hasta que le metí mano.
Le había instalado una room de miui, y cuando le volví a flashear y algo debí hacer mal, que se quedo muerto del todo, no arranca en recovery ni nada. He cargado la batería con cargador externo y no arranca tampoco, no debe tener el menú de arranque.
Busca tu modelo en el for HTCmania... busca el apartado de tu modelo... descárgate a la tarjeta SD el ROM original de España o con opción de elegir Español como idioma y del proveedor que necesites, si lo tienen, (ROM = sistema operativo cuando se habla de móviles, no es Read Only Memory como en los PCs), instalarlo o lo que es reformatear no es muy difícil una vez manejes el tema... se enciende el móvil pulsando On y Reducir Volumen y el Botón Gordo del Menú, por ejemplo... cada móvil tiene su forma de acceder al menú de Recuperación.
http://www.htcmania.com/foro.php
Como te dice Sonic... Htcmania.. alla te lo solucionan fijo...
majenjo
En Htcmania hay un hilo creado por usuarios de este modelo, pero ninguno ha sido tan manazas como yo. Y es que no arranca de ninguna manera. Volveré a intentarlo y sino lo tirare a la basura.
Gracias por vuestras opiniones.
majenjo
Elephone P7 mini.
joseglock
 :aporreo: :aporreo:
Manolo siempre te queda la alternativa del martilloy corta fríos.
Vssssss
Cita de: majenjo en Octubre 14, 2014, 06:56:21 PM
Si lo vas a tirar dejamelo que enrede un poco con él, a ver si resucita.
v'sssssssss
A ver si te puedo dar una pista.
Primero necesitas:
Tener instalados los drivers ADB del teléfono y android SDK (esta gratis en la red)
Busca un archivo recovery en la red.
Una vez tengas esto debes abrir una ventana de comandos dentro android SDK (mayusculas + botón derecho) y empleando comandos ADB flasear el recovery o instalar el tuyo.
No se los conocimientos de informática que tienes, pero sencillo no es yo intenté rotear un movil así y no pude porque no hay forma de que me coja los drivers.
Igual es más sencillo llevarlo a un indio que esos flasean lo que sea y te lo dejan nuevo.
majenjo
Cita de: champa en Octubre 15, 2014, 10:53:19 AM
Primero necesitas:
Gracias,  creo que el problema, es ese los driver que tengo, son para trabajar con el telefono semibrick, y en su estado actual, bricktotal, tengo que instalar driver mtk preloader, para que flashtool lo detecte y me cargue la room stock.
