Ayuda, que sello de vastago de valvulas se puede homologar para mi vfr750 /1991
Iniciado por Edmon71, Octubre 17, 2014, 11:46:10 AM
Edmon71
Buenas noches. Soy nuevo y necesito ayuda por que estoy en Colombia y no es facil conseguir algunos repuestos para mi VFR750, modelo 1991, mi consentida comenso a hechar humo y revisando, los sellos de valvulas estan rotos, Por favor alguien me puese ayudar diciendome que sello (retenedor) del vastago de la valvula le puedo colocar homologado de otra moto ya que no los consigo originales. Me dicen que de la honda 185. Pero no se. Gracias por la colaboracion
Aquí es complicado que te podamos ayudar ya que hay acceso sencillo a los repuestos que necesitas. Además los motores de segunda mano son abundantes y baratos.
Yo creo que lo más sencillo es que busques los repuestos originales en alguna web que te los mande por correo de USA o Europa.
Si solo tienes un sello mal también puedes valorar buscar por ebay una culata de segunda mano.
Edmon71
Gracias. Por todo seguiré mirando para hacer lo mejor posible. La verdad es que el costo de envío supera mucho el valor de las piezas y corro el riesgo que las dañen en el viaje.
Edmon71
Señores. Buenas noches desde Colombia. Les cuento que no he podido solucionar el problema. Mi moto esta pasando el aceite al escape. Ya le cambie la sellos de vástago de válvulas. Pero sigue pasando y hechando humo. Si alguno puede darme una luz en que puede ser le agradezco mucho.
Maka
Ha estado mucho tiempo parada??? Te podría decir que un inadecuado arranque después de un largo tiempo sin uso puede haber deteriorado los segmentos.
trastea
Solo se me ocurre que segmentos o guías de válvula, creo que solo por esos 2 sitios es por donde puede entrar aceite al cilindro.
Has mirado la caja del filtro si tiene aceite? No sea que tengas mal la válvula de culata para extracción de gases del cárter y te esté aspirando aceite por allí.
buenas noches,
entiendo que buscas la ref 1 y la ref 2 de esta microficha
si es asi,  la primera, ref honda 12208-ML0-721 que aqui en europa cuesta 12,41 euros  impuestos incluidos  la llevan todas estas motos
http://www.bike-parts.fr/microfiches-recherche_piece-12208-ML0-721.html
y la ref 12209-ML0-722
la llevan estas otras
http://www.bike-parts.fr/microfiches-recherche_piece-12209-ML0-722.html
la lista es interminable.....
suerte, pecha.
Edmon71
Señores, de nuevo gracias por su ayuda y disculpen la ignorancia pero no se cual sea la válvula de extracción de gases del carter.
