Intesidad de las luces
Iniciado por abuelocbr, Octubre 23, 2014, 07:11:07 PM
abuelocbr
Hola es normal que cuando toco la maneta del freno o el pedal o pongo intermitentes baje un poco la intensidad de las luces?
titopulo
Algo hace puente o mal contacto por ahí porque no es normal
Chantall
¿Te lo hace siempre? quiero decir con la batería cargada y después de haber circulado con ella. o solo te lo hace en el primer arranque.
abuelocbr
Me lo hace siempre.Puede ser el conector de masas?
Chantall
Cita de: abuelocbr en Octubre 23, 2014, 09:34:07 PM
Al relenti es normal que veas una muy pequeña variación en la intensidad de las luces, en el coche a relenti si subes y bajas el cristal lo ves también. Para que este tranquilo yo mediría voltajes de la batería y la corriente en reposo para ver si hay consumos "fantasmas" :).
chiky
Cita de: Chantall en Octubre 23, 2014, 10:27:55 PM
+1 es completamente normal un leve cambio de intensidad a ralentí.
[URL=[url="http://imageshack.com/f/kme0pOd2g"]http://imageshack.com/f/kme0pOd2g[/url]][/URL]
abuelocbr
Gracias por las esplicaciones pero me tiene mosqueadillo.un saludo
mientras no midas tension,  deberias seguir mosqueado.
o se te esta muriendo la bateria, o el regulador esta cargando muy bajito....
antonionu
Siempre es normal que a ralenti baje un poco la intensidad de las luces y mas si pones los intermitentes. de todos modos puedes comprobar con un voltimetro en los bornes de la bateria cuando esta funcionando deberia de marcar 14 con algo voltios. eso indicaria que la bateria carga bien. si cuando aceleras sube de intensidad no problem.
