Da ignición, no entiende Fi y no arranca.
Iniciado por QP2000, Noviembre 05, 2014, 05:16:52 AM
QP2000
Saludos señores,  resulta que me quedé botado hace unos días y revisando cambié el cableado que lleva un fusible de 30A que estaba achicharrado,  pq iba en carretera y la moto se detuvo y se apagó la luz de FI después de cambiar ese cableado encendió el FI y arrancó al llavazo.
Ya reparado
Resulta que hoy en la mañana llegué al trabajo, parquié la Vi y en la tarde llegué le di arranque y nada,  ella enciende todas las luces del tablero y da arranque pero no enciende y noté que la luz de FI está apagada otra vez, revisé mi conexión y todo bien.
Que podrá ser?
Oyes la bomba de gasolina cebarse?
Un ruido asi: bzzzzzz
Si no bombea gasofa, no prendará nunca. Mira fusible y su cableado.
QP2000
Cita de: Sonic en Noviembre 05, 2014, 08:18:26 AM
Ese sonido no lo oigo como antes.
Cita de: QP2000 en Noviembre 05, 2014, 11:05:51 AM
Mira el boton rojo de parada de emergencia en la piña derecha, puede ser que haga mal contacto.
v'ssssssssss
Cita de: valenvfr en Noviembre 05, 2014, 11:09:35 AM
v'ssssssssss
O simplemente estar apagado sin darse cuenta.
Si no es eso, la misma bomba, su cableado asociado o fusible.
Ya, si ninguna de estas cosas, buscar gremlins más allá...
QP2000
Todo eso muy bien revisado, ahora tengo pensado después de que venga del trabajo desmontar el tanque y revisar las líneas de la bomba, lo que si me puso a pensar fué que cuando cambié las líneas la primera vez y todo quedó empatado muy bien y soldado vi que calentaban un poco, el calentamiento es normal en esa línea de 30A?, Pasarà tanto consumo por ahí o será que tengo algo más hacia dentro?
No. No debe calentarse. No en exceso desde luego. Vas a tener que revisar el cableado con lupa. Comprueba la misma bomba tal vez aislándola y poniéndole una fuente independiente de tensión a ver si ceba...
EL manual de taller dice así:
Yo comenzaría revisando todo el cableado y especialmente el conector de masas y el del motor de arranque.
Si tenías así la zona del relé de arranque como tendrás el resto.
QP2000
Cita de: Sonic en Noviembre 05, 2014, 03:10:56 PM
Me quito la palabras de la boca jeje yo tengo ese manual pero inglés, abrá alguna parte de donde bajarlo en español?
Hoy será quitar el tanque y empezar por ahí.
QP2000
Cita de: champa en Noviembre 05, 2014, 03:21:58 PM
Voy a empezar por la bomba para descargar completamente el cableado, si me ceba directo ir para atrás revisando todala llínea, espero no encontrar sorpresas como esas.   :bawling:
Lo siento... que yo sepa en español no está disponible... te lo traduje yo.
QP2000
Cita de: Sonic en Noviembre 05, 2014, 10:11:55 PM
Ah ok con razón
QP2000
Saludos amigos, después de un buen rato de estar buscando la falla, encontré en los diagramas que esas líneas de la bomba y luz de FI llegan a dos conectores al lado izquierdo de la moto y recordé que una vez tenía un falso contacto en uno de los conectores e hice un puente para reemplazar la línea dañada, así que con la moto en ignición lo toqué y SORPRESA era ahí la falla, así que remplazé dos líneas dañadas y reparé la anterior que estaba pegando en el radiador yme sestaba quemando el forro del cable, aproveché y cambié el portafusible de 30A por uno marca BOSH de calidad, le di llave y arrancó al toque, la dejé como 15min encendida y ya no hay calentamiento de líneas, es muy poco la temperatura casi tibio diría, adjunto fotos del proceso.
