Consulta sobre vfr 800 fi y vtec
Iniciado por Zak, Noviembre 09, 2014, 01:01:04 PM
Zak
Buenos días. ...
Estamos pensando un amigo y yo iniciar un proyecto. ...
y necesitamos encontrar o saber las diferencias entre la vfr 800 fi y la vtec.
Si nos decís donde encontrar los manuales de taller os lo agradecería.
Zak
Gracias. ....
ahora cuando llegue a casa lo veo
Zak
Buenos días. ..
Lo q necesito saber. ..
- Sí comparten horquilla delantera y tija en particular la inferior q es la q lleva el eje q entra en el chasis.
- Sí comparten rueda delantera y en particular disco de freno... por los tornillos de anclaje de estos a la llanta y el buje.
- Sí el eje de la rueda delantera tiene el mismo diámetro.
Estos datos no los encuentro.
Cualquier ayuda la agradecería.
jaem
En los manuales de taller y despiece que te puso Holleros, puedes ver números de referencia de cada una de las piezas  en concreto.
Si los números de referencia de un modelo a otro coinciden, "et voilà", son iguales.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Te contesto punto x punto:
No. Son de diámetros diferentes las barras de horquillas y por tanto los diámetros interiores de los pasos en las tijas. La FI de 41 mm y la VTEC de 43 mm. Pero no me sorprendería que se pudiera meter el tren delantero de la VTEC en la FI sin grandes problemas. Aunque no sé x q se querría hacer si el resto del parte ciclo de la VTEC tb es mejor.
Comparten las mismas ruedas delantera y trasera y discos de freno delanteros. Idénticas. La única diferencia q creo q hay q tener en cuenta es q los bulos espaciadores que van entre cara interior horquilla y llanta van cambiados de lado de la FI a la VTEC. Uno es más largo, en la FI va a la izqda y en la VTEC a la dcha. Si mo me equivoco.
Detrás incluso puedes usar la llanta de 8 palos de la precesedora la VFR750 RC36, que queda bonita y puede calzar un 170 ó 180.
Es disco trasero es idéntico en diámetro xo en la FI viene con una placa q lo desplaza lateralmente y en la VTEC esto lo solucionaron rebajando una cara directamente en el disco xo puedes intercambiarlos perfectamente siempre q tengas en cuenta este dato.
Es una pieza idéntica. Igual. Sólo q, como dije antes, los dos espaciadores o separadores q mencioné antes y q van sobre él, creo q cambian de lado.
Creo que tengo un eje con los separadores x alli... y alguna llanta... botellas de horquilla, bueno horquillas enteras xo tendría q comprobar una barra... de una VTEC.
La FI y la VTEC comparten muchas cosas.
Zak
Lo primero dar las gracias. ..
ya q estamos en faena os cuento. ..
la idea es hacer una réplica de la honda nr 750...
mi interés por estos datos es por decidir cuál es mejor punto de partida....
El q el escape sea por arriba quita trabajo si se parte de la vtec. .. si bien el cuadro es digital y en la nr era analógico.
En cuanto a la horquilla tengo el conjunto de una cbr 954 q se q en la vtec se puede poner sin problemas. .. por q el eje de la tija inferior coincide dato q desconozco de la 800 fi...
En cuanto a la llanta tendré q ver si se puede poner los discos de la 954... por q la nr llevaba horquilla invertida. .
Como base me atrae más la 800 fi porq por araña y demas herrajes la veo más fácil de adaptar. ..
A ver si voy recopilando datos...
un saludo
chiky
#7
Cita de: Sonic en Noviembre 11, 2014, 09:12:18 AM
Yo he montado con éxito una 190 en la llanta de la RC36 en mi Fi del '98, lo único es que tuve que emplear arandelas para separar el cubre cadenas por seguridad por que quedaba a 1 mm. aproximadamente. Y, a parte de no ser legal para pasar la ITV la moto va fenomenal.
Saludos y estaremos atentos al proyecto. ;) :ok:
[URL=[url="http://imageshack.com/f/kme0pOd2g"]http://imageshack.com/f/kme0pOd2g[/url]][/URL]
Ojo con algunos 190 en el monobrazo de la VTEC... la rodadura de en medio roza contra el monobrazo por delante, no en los laterales.
En la FI hay espacio de sobra para los 190.
Zak
Y de la llanta delantera sabéis distancia entre tornillos de anclaje de los discos?
Zak
He mirado en ... y la distancia entre los tornillos de freno del disco de la rueda delantera son aproximadamente 11 cms (si se mide como un diametro)....
¿coincide con los de la vfr?
Un saludo y perdon por las molestias
Zak
Por favor.... si alguien no le importa que me diga la distancia entre los tornillos que anclan el disco a la rueda delantera de centro a centro....
Cita de: Zak en Noviembre 18, 2014, 08:44:22 AM
78 mm en la VTEC y FI
majenjo
Has desmontado el disco para hacer la foto?
Zak
Ya me puedo olvidar entonces de poner los discos de la 954 en la llanta de la vfr..... gracias
Cita de: majenjo en Noviembre 18, 2014, 12:19:12 PM
No, qué va... tanta dedicación no tengo
8)
