Ruido leve como a carraca en la parte izquierda del motor
Iniciado por José Joaquín, Diciembre 05, 2014, 06:25:40 PM
José Joaquín
Hola Chicos/as
Hace seis meses que compré mi nueva vfr 91, 45.000 Km, roja, con llantas doradas, una maravilla. La moto va estupendamente. Hay un ruido que tiene mosqueado. Viene a ser como un ruido a carraca o algo así que proviene de la parte derecha del carter, no se. No es el ruido típico de la maza del embrague que ya lo conozco. Suena como un cla, cla, cla, bastante leve, pero se oye. Creo que no aumenta su intensidad ni su frecuencia al acelerar el motor. El mecánico me ha dicho que no me preocupe, pero sería mucho mejor que no sonase.
No se, a ver si con esos datos alguien sabe de que puede ser!!!
Hola José
Con el ruido no te puedo ayudar, no me viene nada a la cabeza así sin oírlo en persona.
Por otro lado el título del hilo indica el lado izquierdo y en el texto indicas el derecho.
Por último, pásate por el apartado QUIENES SOMOS y preséntate como manda la costumbre.
:drink5:
José Joaquín
#2
Gracias Sonic.
La verdad es que soy nuevo en este foro.
El ruido es en la parte derecha, bastante leve, constante. Nada más arrancar no lo hace pero al minuto empieza a sonar, tap, tap, tap, y en caliente igual. Creo que mi moto es australiana y lleva una pieza un tanto extraña, que no tiene ninguna otra vfr que haya visto y que se ve desde la ranura de refrigeración que deja el carenado, es como un "carburador o algo así", al que le llega el circuito de refrigeración, en la parte derecha, de donde inicialmente pensé que venía el ruido, pero no es así. Viene de más abajo.
Haz si puedes una foto a esa pieza para saber a que te refieres.
¿Qué aceite usas?
ivoirazoqui
A lo que te referis por la posicion y la descripcion me hace acordar de las poleitas que se ponian junto con las correas y demas de los kit de supercargado para los vfr que venian, anda a saber si no se lo abrian puesto y para venderlo se lo sacaron.
