BRICO: INSTALAR CABALLETE VFR1200F
Iniciado por Sonic, Diciembre 17, 2014, 09:47:40 AM
INSTALACIÓN CABALLETE CENTRAL VFR1200F
Caballete instalado y la moto subida a él
Estos son los pasos para instalar el caballete original en la VFR1200F.
Referencia de la pieza: 08M50-MGE-100
Antes de empezar, esperar a que la moto se haya enfriado porque los colectores en caliente pueden producir quemaduras.
Las piezas e instrucciones: Las piezas incluyen los muelles interior y exterior principales y uno de seguridad que va por dentro del otro.
Puedes descargar las instrucciones (en inglés) aquí:
https://www.dropbox.com/s/anijzw5yiibqk4v/INSTALAR%20CABALLETE%20VFR1200F%20MANUAL%20HONDA%20INGL%C3%89S.pdf?dl=0
Muelles interior y exterior principales y uno de seguridad que va adentro.
Si el muelle principal se rompe, el de seguridad mantiene el caballete subido para evitar accidentes.
Tope de goma: ponle jabón de manos para que deslice en el orificio a la hora de instalarla, si no, se agarra la goma al metal y es más difícil.
Con movimientos de giro mientras se empuja, al final entrará... con paciencia y salivica.
Engrasar los orificios del pasador
Más grasa
Es aquí donde instalarás el caballete. El pasador atraviesa ese gran orificio y el muelle se engancha en el orificio pequeño superior (que tiene rosca)
Utiliza fijatornillos
El tornillo es de 14mm y el par apriete 16 foot/lbs
Así más o menos queda la configuración de las distintas piezas (pasador y perno) como si estuvieran montadas en la moto.
Instalar las 2 arandelas, aquí 1 al lado derecho. La arandela nº 1 va por la cara interior (medial) del orificio del lado derecho y la arandela nº 2  por la cara de fuera (externa o lateral) del mismo orificio.
Es difícil mantenerlas in situ así un poco de cinta adhesiva ayuda
La arandela nº 1 pegada in situ con cinta
Deslizar el pasador por los orificios de sujeción. Meter la arandela nº 2 fue un poco coñazo, no hay mucho espacio allí adentro
Meter el pin en el orificio correspondiente del lado derecho. Con tus dedos o con unos alicates mejor.
El pin va aquí (lado derecho)
Abrir las dos ramas del pin para fijarlo de modo que no pueda salir por vibraciones. Tiene difícil acceso como se ha mencionado antes. Un destornillador de punta plana desde el lado derecho y delante de la moto ayuda.
Instalar los muelles. Utilizar otro muelle viejo que puedas tener por allí y si no eres muy manitas, pide ayuda, dos pares de manos funcionan mejor... usa alicates tipo mordaza... o bien usar la imaginación.
El muelle de seguridad costó varios intentos. Los alicates de punta fina sirven mejor el propósito.
