Cables quemados.
Iniciado por tafo, Enero 07, 2015, 09:30:21 PM
tafo
Es normal en nuestras motos que los cables se quemen?, me refiero en los conectores. Eso a que es debido?.
Sube que te llevo
Pasa mucho en la VTEC y bastante en la FI.
Se debe a varias cosas... a que la moto de por si se calienta mucho (las 800 con radiadores laterales)... a que el cableado es de poca sección (grosor)... a que el cableado tiene muchos empalmes de cuando en su fabricación se quedaron cortos y empiezan un nuevo rollo empalmando el final del último con el comienzo del nuevo... esto no es igual que un cable sea entero en toda su longitud... a que los conectores son de poca calidad... a que en la VTEC, el sistema de derivación a masa es una mierda pinchada en un palo... a que el respiradero que baña el estator en aceite está obstruido por otro tubo del sistema de accionamiento de VTEC y no refrigera como es debido (y de hecho se hace en la FI, que prácticamente no quema estatores)... a que si lavas la moto con pistolas de agua a presión el agua entra en los conectores y relés y tal y provoca oxidación que crea resistencia que genera calor... etc etc...
tafo
Gracias por la info.
Como me ha dicho el mecanico...parece mentira que esto pase en una Honda.
Sube que te llevo
tafo
Problema solucionado, cables nuevos.
Sube que te llevo
Pero Tafo, di algo más... ¿cuáles cables precisamente? ¿qué síntomas notaste?
titopulo
Tafo lo has hecho tu? En el taller?en cuanto te salio la broma? :drink5:
nano
Yo tenia el cable que va de la batería al fusible principal quemado
Claro que sabiendo que la moto era del chispitas de la mafia era una cisa de esperar:D:D:D:D
tafo
Los cables no se exactamente cuales fueron, se que estaban en la parte izquierda. Era una regleta de color azul. Los sintomas fueron asi... despues de una ruta larga paramos a comer y luego cuando fui a  arrancarla le costo y a los 2km se paro de golpe. Intente volver a arrancarla y no podia, lo intente otra vez y pude pero a los 10 segundos se paro. Haciendo un ruidito electrico y las luces de cruce no funcionaban.
Ha sido cambiar el cable y todo vuelve a la normalidad.
Sube que te llevo
tafo
Cita de: Titopulo en Enero 08, 2015, 03:18:57 PM
Lo hizo el mecanico, yo ni idea. De pasta no mucho solo 3 hora de taller.
Sube que te llevo
