no arranca la moto
Iniciado por dietric, Enero 13, 2015, 04:45:03 PM
dietric
hola, siento abrir un nuevo tema pero he estdo rebuscando y entre que nose mucho y no encuentro lo tengo que hacer.
Os comento lo que me ha sucedido a ver si me podeis decir que hacer: arranque mi honda vfr 800 fi abs, como era primera hora y estaba muy fria la moto al arrancarla y como veia que se venia abajo la meti un poco de puño para mantenerla a 1000 revoluciones, al rato se pone sola a 2000 por lo que suelto el puño y se mantiene en 2000, pero peor fue cuando la doi un aceleron leve y se me queda en 3000 revoluciones y no baja.... por lo que apago desde el el pulsador y cuando quiero volver a arrancar no va.. hace el clak pero no arranca.. alguien le ha pasado algo parecido? que puedo hacer?
gracias por adelantado un saludo a todos.
Xa mi pasan dos cosas q no tienen x q estar relacionadas.
1. La unidad de ralentí automático falla. Puede ser x la misma pieza en sí o x aire atrapado en el circuito de refrigeración en su paso x dicha unidad.
2. El sistema de carga no está cargando la batería o ésta ha llegado al fin de su vida útil (muchas baterías moribundas terminan d morir en época de frío)
Si eres manitas y mecaniqueas tú mismo en tu moto podrías solucionarlo tú mismo, si no, al taller
joseglock
+ 1.   Ponte el mono que se soluciona fácil.
Vsssss
Primero comprueba la bateria, si esta descargada cargala y si no coge carga tendras que comprarte otra.
Una vez tengas la bateria bien comprueba que el circuito de carga sea correcto 14voltios en bornes con el motor arrancado.
Una vez soluciones esto ya nos centramos en el tema de las rpm.
nunca esta de mas medir la tension de la bateria,
pero tampoco esta de mas,  darle una rociada de spray limpiacontactos a la piña derecha.
los contactos de las piñas de honda, no es que sean lo mejor del mundo mundial........
deberias decirnos si al dar contacto y mover el boton rojo,  suena la bomba  de gasolina......
