para los que queman estatores
Iniciado por jcap, Enero 27, 2015, 11:23:52 PM
pues estaba viendo las propiedades de este producto , que es un aditivo para moto y creo que le vendria bien para los usuarios de la vtec que queman statores,
al crear una pelicula ceramica y bajar la temperatura podria proteger mas el stator
http://www.aditivox.com/aditivos-potenciadores-antifriccion-motor/41-xenum-vx-500-375ml.html
Cita de: jcap en Enero 27, 2015, 11:23:52 PM
Con el precio que tiene y siendo un aditivo antifriccion para el motor no le veo muchos beneficios para el estator, por un poco más cambio el stator si es que se vuelve a quemar  :paraguas: O mejor dicho, en dos cambios de aceite ya tendría amortizado el bobinado de un estator.
v'sssssssss
No puedo abrir la página xo si se añade al aceite  ¿el embrague qué?
Cita de: Sonic en Enero 28, 2015, 09:20:38 AM
Pone que no afecta a embragues bañados en aceite como los de las motos.
El precio son 54€ para un cambio de aceite
V'sssssss
Chantall
Cita de: valenvfr en Enero 28, 2015, 09:37:02 AM
V'sssssss
No es para un cambio de aceite, las propiedades perduran aunque cambies el aceite y tiene una duracion de X kilometros, no recuerdo cuantos pero bastantes.
No puedo garantizarlo al 100% pero no tiene ningun efecto para el estator.
Cita de: Chantall en Enero 28, 2015, 12:13:13 PM
Querrás decir para el embrague ¿no?
no afecta al embrague al estator lo recubre al igual que al resto de componentes del motor de una pelicula cerámica , que dicen reduce la friccion por lo cual baja la temperatura del motor , aumenta el rendimiento , baja el consumo
http://www.xenum.be/
Definition:
VX500 pertenece a una nueva generación de aditivos para aceite de mtor, que supera por largo los productos existentes gracias a su tecnología, que emplea la sinergia de dos sofisticados componentes:
•   Micro-partículas cerámicas: poderosos lubricantes solidos que disminuyen el coeficiente de fricción y resisten las temperaturas mas extremas. •   Aceite sintético ester polarizado: Las micro-partículas están dispersas en un aceite ester muy especial.
Juntos, garantizan una pelicula protectora de resistencia extreama que reduce sustancialmente desgaste y fricción, incluso cuando el motor no está funcionando. Esta película permanece en las partes internas del motor, asegurando excelente protección durante el arranque en frio.
VX500 provee excelentes resultados en campos como :
Economizar combustible • Aumentar potencia • Reducir el desgaste del motor • Reducir el ruido del motor • Reducir emisiones de gases y consumo de aceite.
   Application:
VX500 esta recomendado para todos los motores gasolina y diesel modernos, incluyendo la ultima generación de avances como: inyección directa, common rail, turbo y catalizador, así como con vehículos mas antiguos. Adecuado para coches, camiones, motos, barcos y motores industriales. VX500 es compatible con todos los tipos de aceite de motor.
