alarma spy5000 en la vr
Iniciado por colo, Enero 31, 2015, 02:30:52 PM
colo
bueno pues me han regalado esta alarma y la quiero colocar en la vfr 800 año 2011 se q se ha escrito mucho sobre esta alarma pero no he encontrado nada realacionado con la  vfr
mi pregunta es la siguiente se puede poner el sistema de arranque desde el mando en esta moto? se habla q las q tienen la llave codificada nose puede pero en youtuve he visto una cbr q se lo han colocado
si alguien la tiene y me puede comentar sus impresiones le estaria muy agradecido ya q tengo muchas dudas con sistema de arranque desde el mando ,,,,,,,,no se si merece la pena activarlo
por favor hecharme una mano gracias
Chantall
#1
Con el sistema HISS no puedes conectar el arranque remoto  :drink5:
Eso si, vigila mucho el consumo de bateria porque esta alarma es algo "glotona" :) Si la instalas yo comprobaria su consumo "in situ".
colo
La.cbr también lleva este sistema y el tío en youtube la.arranca
Una alarma q te deje sin batería?
Vaya estupidez de concepto
nano
Cita de: Sonic en Enero 31, 2015, 06:00:39 PM
Coño asi no te la roban;D;D;D;D;D
Cita de: nano en Enero 31, 2015, 07:27:25 PM
:P:P:P
Ubay
Yo tengo instalada esta alarma y estoy muy contento con ella por las prestaciones q tiene,al no tener garage duerme fuera a la intemperie a 3 metros de mi ventana  y edificio y le pongo el modo silencioso me avisa y vibra el mando y no molesta a ningun vecino ,su alcance es una pasada por su doble via fm.....etc etc
Lo que falla es su consumo .....en mi caso cuatro o cinco dias seguidos y la moto no me arranca, lo q hago es q si se q la moto no la voy a coger en varios dias le tengo puesto un desconectador de bateria q de todas maneras ya lo tenia.
Que la moto la arranques y la pares a distancia con el mando si tienes el hiss no podras ....si tienes otra centralita como un power comander creo q se puede no estoy seguro lei algo por hay.
Las abra mejores o peores yo hace 4 años q la tengo y chapo. :ok:
colo
El interruptor que lo llevas el el cable positivo de la batería o en el negativo
4 o 5 dias y sin bateria???
Pues ruina total...
Ubay
Cita de: colo en Febrero 01, 2015, 02:28:08 PM
Si te refieres al desconectador de batería en el cable positivo siempre.
colo
gracias la tuya tambien lleva el detector de presencia ?
lo llevas activado y si es asi q tal la sensibilidad ?
Ubay
De nada. .....el detector de movimiento lo compre aparte y lo tube pokito tiempo funciona perfectamente me ayudo
ha espantar a un chucho q le gustaba hacer sus cosas en la rueda trasera :risa7: no lo tengo instalado actualmente
Te sube el consumo de la bateria ,el sensor lo tenia instalado en el colin y me cubre esa zona ,si lo pones por los relojes te cubrira esa zona y etc.
El sensor lo regulas a tu gusto ....el mero hecho de tener una moto al lado y su dueño pasar al lado se dispara la alarma.
Si no quieres poner un desconectador de bateria desconecta la alarma quitando su fusible.
Te asombrara el alcance que tiene el mando con la moto.
Saludos  :ok:
