sondas Lambda
Iniciado por jorjito, Febrero 09, 2015, 12:52:43 PM
jorjito
muy buenas foreros necesito ayuda acerca de mi VFR 800 VTEC
hace un par de meses e comprado una VFR 800 del 2003 la cual estoy haciendo mantenimiento y pequeñas reparaciones y en la que he encontrado  las sonda lambda desconectadas no sé qué problemas puede traer eso mejoras consecuencias haber si podeis decirme algo
las válvulas pair y la aleta están conectadas ahí no han tocado nada
gracias
rotor
Aquí tienes la explicación de lo que deberías tener hecho, porque si solo tuvieras desconectadas las sondas te daría fallo, y el porqué de anularlas:
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=20638.0
Has comprobado que lleve un Power Comander? Por que si lo lleva ese es el motivo, debes dejarlas desconectadas para evitar el mal funcionamiento.
jorjito
Gracias a todos
perdona mi ignorancia  pero no se q es un power comander
seguramente tenga la resistencia porque tiene una parte del conector tapado con un capuchon q no quise quitar
entonces q considerais q debería hacer dejarlo así o conectarlo de nuevo estoy echo un lio
tiene consecuencias negativas el tenerlo así?
