consulta cadena
Iniciado por kledv, Marzo 04, 2015, 02:34:09 PM
kledv
he comprado en louis un kit arrastre marca regina para la bicha, el problema es que el aleman y yo no nos llebamos muy bien, despues de traducir creo que dice que es una cadena sin fin, si no lo tengo mal entendido quiere decir que no la tengo que remachar? vamos que biene entera, como se coloca si es asi?
tienes la traducccion mal hecha.
solo hay dos tipos de encagches los de tipo clip y los de remache,
en la cadena que te venga lo importante son que la hayas pedido con los eslabones correctos
ya tu eliges que tipo de cierre quieres el de tipo click o remache de toda la vida..
kledv
pues no he pedido ninguno cual es mejor?supongo que los encontrare facil en cualquier tienda de repuestos
joseglock
Estate tranquilo que  esa cadena viene con su cierre.
Vsssss
Los cierres de clip son para motos de campo o que no tenga mucha potencia. Para una VFR .... eslabón remachado. De toda la vida.
Cita de: kledv en Marzo 04, 2015, 02:34:09 PM
En Louis tambien tienes la opción del Inglés... y luego traducir con google
En mi caso me dice esto...
CHAIN-KIT REGINA 530ORT2
VFR800 98-01 108/17/43 E
HONDA VFR 800 FI (RC46/W)
REGINA CADENA-KIT
REGINA Kits Cadena: comprende piñones delanteros / traseros cadena +.
    Estos kits de cadena siempre se ajustan a las especificaciones del fabricante del vehículo y / o Regina SA La última letra en el código del producto le indica si el kit de la cadena viene con una cadena sin fin o una cadena abierta con tipo de remache o clip nexo de unión.:
"E" significa una cadena sin fin
"C" significa una cadena abierta con clip de lazo de unión
"N" significa una cadena abierta con un enlace remache sólido
Como regla general, se recomienda que, por su propia seguridad, interminables cadenas no deben ser modificados antes de su colocación. Sin embargo, si usted o el taller desea evitar el desmantelamiento del brazo basculante, también puedes pedir un enlace de conexión adecuada de nosotros. El código de producto que indica el tipo de la cadena (por ejemplo, 520-EB, 520ORN6, 525ORT2). Para ver una selección de enlaces, entrar en el "nexo de unión" término de búsqueda
Usted debe tener en cuenta toda la información del fabricante de la cadena en relación con la garantía. Esta información se puede encontrar en las instrucciones de instalación suministradas con el kit de la cadena.
Por lo tanto creo que habrá que comprarlo aparte, ya nos confirmarás por que yo estaba mirando de agenciarme el DID o el Regina por precio...
DID te manda el eslabón de unión tipo remache sin lugar a duda... me parece un tontería como un catedral no incluir el eslabón de unión...
kledv
es lo que no acabo de tener claro la c y la n esta clarisimo pero la e, cuando llege os cuento por cierto 104€ tienen la culpa
La E hay que desmontar el basculante para poner la cadena. Es de una sola pieza.
Bueno que no cunda el pánico... cuando te llegue... con el eccéntrico ajustado hacia delante todo lo que da de sí, igual tendrás cuerda suficiente como para colocar la cadena... igual con el piñón delantero desmontado logras aún más juego... desmontar el monobrazo como que no merece la pena... si no funciona lo que acabo de sugerir, la cortas con una radial y te agencias del eslabón de enlace tipo remache y listo.
Cita de: Sonic en Marzo 04, 2015, 08:16:52 PM
Sonic, sin desmontar no se puede instalar una cadena enteriza, sin eslabones de unión. Por mucho que eches hacia delante la excéntrica de ajuste es imposible.
O eso creo.
si, y si no cortas el basculante para poner la cadena y lo pegas con la gotita :paraguas:
no te preocupes , que seguro te mandan la tipica , lo que dice neba es cierto, creo que en la vfr es materialmente imposible
aqui tienes un video kledv
https://www.youtube.com/watch?v=XMx6qNBIraI
eso si el nota tiene la cadena nueva mas seca que la mojama :risa7:
Cita de: Nebari en Marzo 04, 2015, 08:21:40 PM
O eso creo.
Pues sí que puede ser un problema el Cush Bracket que une el monobrazo al crankcase...  :eusa_think:
Pero vamos me remito al mismo eslogan: ¡¡Que no Cunda el Pánico!! ... radial y eslabón de remache.
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4noSyl8NQ
Y si no, asegúrate de llevar una toalla contigo...
kledv
paquete recibido,cadena sin fin o sea o desmontar basculante o ir al mecanico que me quite un eslabon y luego remacharla, fui al mecanico me desmonto un eslabon y ahora me toacra remacharlo ha martillazos o eso espero
Esa cadena la uso siempre y es muy buena,,,,, tambien la usa Valentino :icon_lol: :icon_lol:
Por curiosidad que te ha costado en Louis el kit ese con portes y todo?
kledv
Cita de: wookie en Marzo 10, 2015, 08:35:36 PM
el kit 104€ portes 9.90 pero siempre me espero ha coger mas cosas y los portes son el mismo, hace años que compro y nunca he tenido problemas, con el idioma si :paraguas:
kledv
Cita de: Kepa en Marzo 10, 2015, 08:26:06 PM
si la usa valentino ya no la monto :paraguas:
kledv
cadena montada, me cago en la chapita de los hu.vos lo que me ha costado entrala,pero tengo un problema nose si le he dao demasiado fuerte con el martillo, hace un clonck clonkc cuando esta al relenti sile doy gas no lo hace o no lo oigo,como si saltara
Cita de: kledv en Marzo 10, 2015, 08:44:46 PM
si la usa valentino por algo sera eh
esplica mas el clon, le has dejado el marjen de centimetros, centrado bien la rueda, cuanto te keda para luego poder tensar a valentino no le pasa :icon_lol: :icon_lol:
