SEÑAL RPM EN NUEVO DISPLAY DIGITAL
Iniciado por Pug, Marzo 29, 2015, 11:23:36 PM
Pug
Buenas noches a todos.
resulta que he comprado un display digital para suprimir el original analogico de la VFR y despues de haberlo instalado, funciona todo perfectamente, menos la señal de RPM.
Segun el manual de la VFR, la señal RPm es un cable verde/amarillo que sale del CDI, pero cuando subo de 7000 rpm las revolciones en el Display se caen y no siguen subiendo.
Si algun experto tiene el secreto lo agradecería, jejej. :ok:
es una hipotesis, pero me imagino que tendra que ver con la activacion del sistema vtec, habra otro cable que mande la señal
tre pasa lo mismo en frio y en caliente?
Pug
Efectivamente como dice Sonic, yo tengo una rc 36 del 90. El display es un Koso db 03 R. Este posee un cable de señal y deberia de ir conectado a la señal del CDI que sale al tacometro, pero al hacerlo cuando llego a regimen de 7000 vueltas y sigo acelerando, estas (RPM) se caen a cero aunque siga subiendo la aceleración.
La señal de salida de la moto es una onda cuadra de corriente continua.
Comprueba que el indicador admite y está configurado para este tipo de señal.
Así y a bote pronto me da que el problema lo tienes con la frecuencia, conforme aumentan las RPMs aumenta la frecuencia. Mira a ver hasta que frecuencia lee el indicador y cual es la de la moto sobre las 7000 RPMs.
Creo que por ahí van tiros.
Pug
Solucionado, señal negativa y programación del display.
Gracias a todos.
