Factura de los 1000
Iniciado por SolaVFR, Septiembre 30, 2005, 08:14:04 PM
SolaVFR
que pasada de revision, me han soplado 81,49 por una revision, la 1ª, os detallo.-
-sust.aceite/filtro
-revisar direccion,suspension,luces,frenos,liquidos,bateria,ajuste de mandosy revisar bujias y filtro de aire.-
!PARA ESTA TROLA AUN ME DICEN QUE HAN ECHAO 1,50 HORAS!
Por dios los he puesto verdes, para mi estas cosas que dicen haberle hecho me hacen sentir que tratan con un idiota o algo asi, la moto entro con 1393 kms y ha salido con los mismos, ¿ como cojones dices que has revisado frenos si no la has movido?, simplemente todo lo que le dicen que han echo, sin contar el vaciado  y cambio filtro  yo lo deduzco de lo que se hace para mover lamoto, arrancarla y punto, eso han revisado,
CONCLUSION: A partir de ahora que le den a la garantia
frank_cbr
A mi en la 1ª revision me dijeron que serian 70 leros mas o menos, cuando fui a recogerla me soplaron 90, asi que imaginate la gracia, me quedé  8O
Lo que te han echo es lo que se suele hacer y lo de la revision de frenos es que te miran las pastillas de freno, que no te rozen, que no tengan un gasto inusual,etc... y lo del filtro del aire supongo que le daran un soplico con aire comprimido para limpiarlo un poco y ya esta.
No te sulfures, a mi la de los 6.000 me salio por 48 leuros solamente!!!
A ver, es qeu no entendemos el lenguaje de los talleres, revisar
direccion,suspension,luces,frenos,liquidos,bateria, es decir,..
tiene direccion,suspension,luces,frenos,liquidos,bateria, pues ya esta revisado lo tiene,...las bujias, mm arranca la moto, pues tiene bujias, otro punto revisado ahorq llegamos al filtro del aire, buieno por el soniso se sabe si tiene o no asi qeu tambien revisado.... y todo esta echos con solo arrancar el motor, ya ta la moto revisada  ....
ahora fuera de coñas, lo de 1,50 horas no es culpa del taller imagino, honda ya tiene unos tiempos estableciudos, y si ese tiempo es el qeu establece honda, es el que te cobran, aunqeu el mecanico lo haga en menos tiempo.
en cuanto a lo qeu dioces de la garantia, si no tienes averias en 2 años  qeu le den, pero uy si tienes alguna averia cubierta poor la garantia y no has pasado las revisiones oportunas??, tendras qeu pagar los dineritos de tu volsillo, qeu le den a las revisiones oficiales bueno , pero despues de los dos años, si no quieres arriesgarte a perder la garantia...
