Arranque fantasma en caliente RC36
Iniciado por Grumer, Mayo 10, 2015, 03:14:14 AM
Grumer
Hola me he repasado los hilos y me como las uñas porque hay en ebay un bendix tirado de precio que caduca en unas horas pero me jode comprarlo y que ese no sea el fallo. Narro:
La moto arranca en frío sin problemas pero cada vez más en caliente al apretar el botón sólo se oye como se amartilla el relé, no es asunto de batería. Lo curioso del tema después de probar en la desesperación es que el porcentaje de que resucite aumenta bastante después de engranar una marcha y empujar hacia delante y hacia atras hasta que se oye algo de compresión, entonces misteriosamente a la orden del botón si sigue el arranque.
La moto hace ya tiempo que en caliente no enciende la luz de punto muerto, pero da igual, el problema es el mismo con el embrague apretado. Tampoco parece problema del desconectador de la pata de cabra. El bendix gira regular, o lo hace o no lo hace, pero no flojea. Lo que no termino de entender es en que puede influir el pequeño movimiento que le de al cigüeñal empujando la moto hasta que comprima.  :eusa_think:
¿El bendix en la RC36 gira todo el tiempo con el cigüeñal en marcha o el engranaje va a buscarlo al activarlo? En las fotos no parece tener un brazo extensible ni un engranaje de ataque.
es el bendix de cajon, fallo tipico en esa moto , de todas maneras si aflojas los tornillos del carter lateral y te fojas en el bendix lo mas seguro que veas una especie de cortes
en el  eso significa que esta partido....
por que pasa, ? pues yo yengo mi teoria, o se ha usamo un mal aceite o aceite de coche, o se ha estado mucho tiempo sin usar la moto con arranques contonuos fallidos.
Pako
[/url][/url][/url]
Grumer
Cita de: jcap en Mayo 10, 2015, 08:12:06 AM
Tiene sentido rotura del bendix por el desbloqueo de empujar hasta mover el cigüeñal pero por otra parte me extraña no oir algún sonido más por parte del motor de arranque (ahora ya veo aquí que son dos cosas diferentes). En fin, haré una pequeña prueba de puentear a la batería el motor de arranque para descartar y si no resulta tocará abrir. ¿Crees que tengo que cambiar la junta si abro?
Muchas gracias.
Grumer
Cita de: Pako en Mayo 10, 2015, 09:40:36 AM
Escobillas
La ausencia de sonido más allá del relé amartillado me hace pensar que sea algo eléctrico pero en principio lo de mover el cigüeñal sería independiente del fallo. Al final voy a tener las dos cosas jodidas, verás que bien.  :icon_confused:
Gracias.
Yo con sintomas que describes no creo que sea el bendix.
Cuando falla el bendix el motor de arranque gira y se oye el ruido que hace. Lo que no hace es enganchar el bendix y mover el motor.
Yo más bien creo que el problema esta en el motor de arranque o en la parte eléctrica.
El diagnostico es simple cuando te pase mide en las bornas del motor de arranque si le llega tensión o no.
Si no le llega tensión tema electrico (relé micros sensor de pata de cabra o neutral)
Si le llega corriente Motor de arranque, posiblemente escobillas.
Yo haría esto antes de comprar ni desmontar nada.
lo mas facil es mirar escobillas son solo 5 tornillos y 15 minutos.
lo del carter con quitar la tapa lateral que son 8 tuercas ves si esta rajado o no... tardas 20 min.
son comprobaciones simples yo que tu las hacia las dos y te quitas de dudas.
tanto una cosa como la otra sufren,
Grumer
#7
¿Es la parte exterior la que debería estar agrietada o hay que desmontar todo? Aparenta estar perfecta:
Los sensores van bien, llegaba tensión al motor de arranque al darle al botón y la pata de cabra desconectaba cuando tocaba y el embrague también. El punto muerto va como toca.
RToucedo
#8
mira
aquí es cuando fallaba mi Bendix (es un video)
"https://www.dropbox.com/s/llp6iyaqhk0vvs7/arranque.mp4?dl=0"
sobre el 0:11 verás como patina por si puedes comparar y salir de dudas.
RToucedo
Cita de: Grumer en Mayo 13, 2015, 08:40:18 PM
Pues serán escobillas como bien ha dicho Pako
Grumer
Escobillas
Premio:
Al abrir había una desintegrada. Como tenía que cambiar aceite también he mirado el bendix y así me quedo más tranquilo. Ahora toca compras por internet.
Gracias a todos.
