ruido extraño al relenti
Iniciado por majachi, Junio 26, 2015, 02:06:46 PM
majachi
Hola. Tengo una vfr del 89 y el otro dia me aparecio un ruido extraño al relenti "tipo carraca". El motor redondea perfectamente al relenti y a altas revoluciones pero ese ruido repito de carraca, no deja de sonar mucho al relenti y menos cuando la revoluciono(seguramente al estar camouflando dicho ruido con el ruido del motor a altos regimenes.  A ver si a alguíen le ha ocurrido lo misma alguna vez y puede orientarme acerca de lo que puede ser. Saludos.
QUE BUENA ME HA SALIDO MI VFR
te iba a decir que es la cadena de distribucion , pero creo que no cuela..  :eusa_whistle:
sube la moto al caballete arrancala y mira ver si lo hace o no cuando apretas la maneta de embrague...
la cadena la tienes bien tensada?
majachi
El ruido es como si algun elemento del motor, al girar, chocara con alguna otra o pared de carter de aceite o que se yo. Pero el ruido es ritmico, tac, tac, tac, tac, tac............  Eso no le ha pasado a alguno de vosotros?
Periter
A mi me pasaba y se quitaba apretando el embrague.
Le hice puesta a punto de todo( filtros, aceite, purgado de embrague, bujías,...) al final se quitó.
De hecho fue jcap quien me dijo que cambiando el aceite se podía solucionar y creó que sería eso lo que lo arregló.
creo que ese modelo no se si me equivoco lleva varilla para medir el aceite, saca la varilla , no sea que este combada y este tocando en la maza del embrague..
creo que ya se ha dado el caso... arranca la moto sin la varilla de aceite prueba primero con eso..
si no sustituye aceite , cual llevas ahora?
moreno100
Ese modelo si tiene varilla, según el año es una 24 como la mía. A mi nunca me ha ocurrido eso, no sabría decirte.
Enviado desde mi GT-I9060I
Moreno100
Honda VFR 750F 1.988
Madrid
adrianpe
Eso es la campana del embrague.
majachi
Hola chicos, gracias por vuestras opiniones que no iban mal encaminadas. Al final he tenido que quitar la tapa lateral que cubre el embrague y el embrague del arranque y este mismo que lleva tres tornillos de apriete, no se como ha podido succeder, estaban flojos y rozaban con la tapa. Gracias a Dios no era nada grave, los he apretado a muerte y espero que no se me vuelvan a flojar. Era una tonteria pero me tuvo preocupado hasta que quite la tapa. Esta vfr tiene que durar mucho mas. Que dura es la cabro piiiiii.
