FALLO LUCES LARGAS VFR 2002
Iniciado por TMARTINEZ, Julio 11, 2015, 05:12:30 PM
TMARTINEZ
He de pasar la ITV y tengo un problema con las luces largas, cuando las conecto me fallan, se enciende una otra no, o ninguna o la dos, dependen como le doy al interruptor... he desmontado la piña y he limpiado los contactos con 3 en 1 (limpia contactos) pero siguen fallando, inluso las rafagas fallan o se encienden las dos o a veces una o ninguna.. no se donde puede estas el problema.. reles? fusibles? espero vuestra ayuda.. VSSSSS
Pues si ya has revisado la piña prueba con el relé, está detrás del cuadro de relojes. Cambia el de los intermitentes por el de las luces a ver si se soluciona. Y de paso revisa el conector de masas.
Suerte
V'ssssssss
vegaquark
Uf.. Problemas eléctricos... No se si ese modelo va multiplexado, creo que por el año no debe serlo, pero lo mejor es conseguir polímetro y empezar a razonar... Tiene que llegarle masa y tensión a la bombilla, a partir de ahí averiguar lo que falla, si es multiplexado dependerás tambien de alguna centralita para gestionar las luces, pero vamos, que alguien nos ilustre con el esquema eléctrico de esas luces y ya sabemos que mirar 😅
Enviado desde... Un telégrafo.
[move]Las cosas mas importantes no son cosas / La vida es lo que te sucede mientras estas ocupado haciendo otros planes / El cielo por el clima, el infierno por la compañia[/move]
TMARTINEZ
Una pregunta, podrian ser las bombillas? hace poco el taller me las cambio por unas de xenon... y he visto que las largas en la VFR son H7, ayer estuve mirando el fallo, y despues de realizar pruebas con el motor apagado las largas me fundieron la bateria, la tuve que cargar.. podria ser que fueran las bombillas que me fallan? las cambio por unas H7?
Podría ser
Enviado desde mi G630-U20 mediante Tapatalk
odeen
que con unas pruebas se te fue la batería ????? pero cuantas pruebas has hecho???? para mi que tienes una derivación por alguna sitio....
