Problema con el embrague
Iniciado por Riudani, Diciembre 11, 2015, 03:22:38 PM
Riudani
Hola a todos/as !!  hoy volviendo del trabajo con mi querida VFR750 del '91 me ha pasado que no embragaba bien.  no me entraban las marchas y se calaba al poner la 1ª.  subiendo de vueltas bien.. he conseguido cambiar y llegar a casa, el embrague no patina... es como si se hubiese destensado, pero claro....es hidraulico... no se si puede ser problema de sangrado...falta de líquido o de discos de embrague....   algun consejillo ??  que rabia...... :cabezazo:
Pues eso, ¿cómo está el nivel del líquido?
Mr. T
Pues lo primero cambiar liquido y limpiar bien el ciruito. (me paso con una RC 36)
Segundo, creo que el canario tenia un tutorial sobre el cambio del bombin o algo asi, es una junta.
Y si esto no funciona, seran los discos...
VVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Los discos los tienes bien, si fuera eso los síntomas serían justo los contrarios, patinaría.
El problema lo tienes en el sistema hidráulico, o tienes bajo el nivel de líquido o probalemente tengas una fuga en sistema y te entre aire.
El lugar más propenso a fugas es el pistón que hay abajo, tienes un tutorial que hizo Jcap que explica muy bien como hacerlo y en ebay vanden kit de reparación a buen precio.
Serg
Si no te funciona tendrás que probar por reparar la bomba de embrague, kit de reparación y esas cosas,el problema es que con tantos años las gomas se descomponen y no sellan, yo estoy en ello ahora también, aunque ya cambie la teórica de abajo, del bombín de abajo,sigue perdiéndome la presión, voy a poner las juntas de arriba y te cuento,por cierto,para hacer eso,necesitarás un alicate de sacar circlips, un tanto especial, por lo pequeño que es el circlips a sacar y aire a presión ,bueno ya te cuento cuando lo haga.
Slds
El tiempo es el regalo
