No carga bateria con alternador cambiado en menos de un año
Iniciado por Carlitosbrown, Enero 08, 2016, 09:40:18 AM
Carlitosbrown
Buenos días a todos. Tengo una cuestión que me vuelve loco. He cambiado el alternador hace menos de un año y vuelve a no cargar. ¿ cambio regulador del tirón o puede ser que sea de nuevo el alternador? Me comentan que instale un regulador modificado con puente directo a batería (esto se me va de mis conocimientos). Mi modelo es de 2008. Descarto el fundido en dos ocasiones de un fusible de luces general, ya que parece que no tenía bien aislado un cable del portamatriculas (lo pongo por dar más información). He leido todos los apartados de electricidad de aquí.
Gracias de antemano por ayudarme en ésta fascinación motera y pasión por las vfr.
Modificar mensaje
Tienes que comprobarlo todo Regulador, alternador y los conectores. Hay un tutorial en temas de consulta que explica bien como hacerlo.
Puede ser cualquiera de estas tres cosas o las tres, no se puede saber hasta que no se comprueba.
Antes que nada, saberse que la batería está bien.
Luego tienes que realizar las pruebas con polímetro xa comprobar alternador (stator) primero y luego regulador.
Tb comprobar cableado y conectores.
Están detalladas en TEMAS DE CONSULTA
No hay otro modo de saberlo.
Carlitosbrown
Ok. Se de cual tutorial hablamos me ceñiré a el. La batería está a media carga (la tengo en carga) y según multímetro le llega unos 12.02 voltios (insuficiente no carga)Voy a ver si  en taller me comprueban una a una todas las salidas del alternador y del regulador.
Mil gracias
