Arranque aleatorio RC36 (solucionado)
Iniciado por Pursang68, Enero 26, 2016, 07:47:25 PM
Pursang68
     EL problema que tenía era que al darle al botón de arranque , no siempre arrancaba, se atenuaban los testigos del cuadro y nada.  Ultimamente iba a peor y me puse a intentar localizar la avería. Os explico los pasos que he seguido:
     - Cuando no arrancaba, tampoco se oía el "clac" del relé de arranque, por lo cual el motor de arranque estaba OK.
     - Comprobar fusible de 30A del relé de arranque. OK
     - Desmontar fuera de la moto el relé de arranque y darle corriente directa con una batería (en este link podeis ver como: http://vfrmaintenance.blogspot.com.es/2014/01/chequeo-sistema-electricobateriaalterna.html). El relé hace "clac", por lo que está OK.
     - Volver a montar el relé de arranque y comprobar con un tester el voltaje que le está llegando al pulsar el botón de arranque. Resultado: cuando no arranca de 1v a 3v,  cuando si arranca +6v.  Problema detectado, no siempre le llega el suficiente voltaje para activar el relé.
     - Al final el problema estaba en el mismo botón de encendido, que con los años había acumulado porquería. Se desmonta la piña derecha y una vez limpiados los contactos arranca siempre a la primera.
Espero que os sirva!
HONDA VFR 750 F 1990
